MMM???????
7 berichten • Pagina 1 van 1
spike87
Berichtdoor spike87 » 02 nov 2007 20:54
Hey hey
Ik heb een probleempje met mijn tomos! Het begon allemaal als volgt:
Reed een keer op een maandag naar mijn stage toen ineens mijn brommer uitviel. Dacht nou dat zal niet zo erg zijn en hij start straxs wel weer, want het regende pijpenstelen. Na afloop van mijn stage loop ik naar mijn brommer om het te proberen maar nog niet. Dus ik maar naar een vriendin gelopen waar ik hem neer kon zetten. Ik dacht het zal wel de bougie zijn want dat is een warmtegraad 6 terwijl ik een warmte graad 9 nodig heb. Ik de volgende dag een bougie gehaald, maar kwam er al snel achter dat het dat niet was dus ik allerlei dingen geprobeerd en kwam er maar niet uit. Zag op ten duur dat hij geen benziene kreeg dus keek naar het benziene slangentje en daar zat een knik in. Dus heb ik hem omgedraaid zo dat er geen knik meer in zat. Maar hij deedt nog steeds niks.
Dus op ten duur toch maar de carb er af gehaald en toen kwam ik het snel tegen mijn sproeier was los getrilt :S. Toen starte hij gelukig weer en hoopte ook gelijk dat hij goed zou rijden maar jammer genoeg niet. Met vol gas haalt hij z'n top niet dus je moet het gas net niet helemaal opendraaien. Ik wist toevalig dat er dan meestal een grotere sproeier in moet. Ik dat braaf gedaan 3 maten groter maar toen reed hij nog veel slechter. Nu heb ik de oude er maar weer in gedraait en nu is het zo dat hij inhoud bij vol gas maar ook op de rest van de stande rijd hij slecht er is maar een stand van het gas waar hij lekker op door trekt. Ook maakt hij een gorgelend geluid soms en als ik van vol gas naar half gas ga houd hij opeens in. Het zou fijn zijn als jullie misschien een idee hebben wat het evt zou kunnen zijn.
mijn setup:
Tomos a35b
65cc cilinder
50cc bromkop
15/15 carb
powerfilter
Sproeier 89
Techno gp uitlaat
grz
Christian
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 02 nov 2007 21:47
Ik moet zeggen dat ik de sproeier wel een beetje aan de grote kant vind.. misschien ergens valse lucht?
xanderz
Berichtdoor xanderz » 02 nov 2007 22:02
ben het met ixil eens. met mijn 74cc 15/15carb en techno reverse heb ik maar 70-72.
bedacht net, dat je een grotere sproeier had vanwege die knik er in. en dat je daarom nu een kleinere moet. probeer gewoon even 70 en kijk wat er gebeurt.
kan natuurlijk ook dat je meer/minder valse lucht trekt door de hermontage van de carb. maar in elk geval raad ik een kleinere sproeier en zeker boegie 8 aan. kijk ook even of er geen olie in je uitlaat staat. had dat zelf een keer met een standaard tos.
mvg,
xander
spike87
Berichtdoor spike87 » 02 nov 2007 22:31
en waarom hittegraad 8 ??? en hoe komt het dat mijn boegie wel een koffie kleur heeft?
topleader
Berichtdoor topleader » 03 nov 2007 00:27
ga zoizo richting de 70. ik had er sproeier 75 in me 65 airsal, 15.15, maar geen luchtfilter (beetej dom) maar het reed wel goed
Berichtdoor PimW » 03 nov 2007 12:32
Ik heb met diezelfde setup sproeier 74.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 04 nov 2007 14:50
valse lucht
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
