Warmdraaien
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 nov 2007 17:31
Hey mensen,
heb dit nergens kunnen vinden, is het normaal dat je je tomos (a35 snor) altijd voordat je gaat rijden warm moet laten lopen. Ik moet altijd mijn tomos op de choke zetten en dan 30 seconde laten lopen met gas open (anders valt hij meteen uit). Ik moet dit op de standaard doen want anders rijd hij toch niet weg, te weinig trekkracht ofzo. Als ik dit doe zonder choke kan ik 2 meter rijden en valt hij uit.
Andere tomossen die ik zie, starten hem en rijden zo weg.. iemand enig idee om dit te verhelpen :?
skipper
Berichtdoor skipper » 07 nov 2007 17:36
volgens mij een te kleine sproeier, maar maak de boel maar eerst goed schoon carb enz. en als ie het dan nog doet een maatje grotere sproeier inzetten..
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 nov 2007 17:39
mijn bougie is gewoon bruin.. moet je dan nog een grotere sproeier?
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 07 nov 2007 18:45
alles al schoongemaakt?
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 nov 2007 19:09
nee, dat ga ik morgen doen. het is nu al donker :)
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 07 nov 2007 19:48
Je moet niet altijd afgaan op je bougie.. als ie eerst 30 seconden op de choke moet op de standaard betekend dat het niet goed zit.. dus maak indd eerst je caberateur maar is schoon, nieuwe bougie kan ook niet kwaad en als ie dan niet beter loopt moet je m beter gaan afstellen middels een andere sproeier
Tomos rijdt weer!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 nov 2007 19:51
oke bedankt voor de informatie! ik ga hem morge meteen schoonmaken
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 nov 2007 21:19
heb vandaag dus alles een beetje schoongemaakt, alle buisjes en gaatjes open gespoten met lucht en een beetje hoger stationair laten lopen en hij start perfect en kan meteen aanrijden.
bedankt voor de reacties.. top man! :D
