tikken
16 berichten • Pagina 1 van 1
ons_rikskee
Contacteer ons_rikskee
Berichtdoor ons_rikskee » 02 nov 2007 20:42
En wat is da tikkend geluid eigelijk wat ik in me tomos hoor bij stationair lopen?
tis niet dat me zuiger me kop aan raakt, dat is uitgesloten
Tomoss,,(H)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 nov 2007 21:23
wsl koppeling die loopt te slaan
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2007 10:34
Zuigerveren tikken ook. Hoor je het geluid niet meer als je gasgeeft? Dan is het idd koppelingssegmenten die klapperen tegen koppelingshuis.
rubenzzz
Berichtdoor rubenzzz » 03 nov 2007 10:45
Heb precies hetzelfde probleem gehad, ook als ik meer gas geef werd het tikken harder. Na een weekendje toure met een paar maten is het weggegaan.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 03 nov 2007 15:28
ik heb het probleem ook sinds gisteren. Maar ik had het vanaf dat ik er een bromkop op had gezet. Dus het ligt bijna zeker aan de cilinder
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 03 nov 2007 18:40
ik heb ook de koppakking is verwijderd en nu is het alleen maar erger geworden. Als ik de kickstart overhaal als de bromkop eraf ligt zie ik ook dat mijn zuiger een paar mm boven de cilinder uitkomt.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 03 nov 2007 18:46
ik zou die squish van je dan maar eens goed opmeten (zie FAQ) die moet namelijk 0.6mm zijn of wat meer, maar niet minder!!
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 03 nov 2007 18:59
en hoe kun je die squish verstellen?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 03 nov 2007 19:14
door dikkere of dunnere koppaking te monteren of kop afvlakken maar teveel is minder erg dan te weinig :wink:
Renault.
нαя∂¢σяє
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 03 nov 2007 19:45
te weinig is ook niet erg want dan doe je er nog een koppakking tussen
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
Volty
Berichtdoor Volty » 04 nov 2007 12:01
Voor die tijd heeft de zuiger zich al tegen de kop kapot gerost.. of zit er een gat in omdat-ie detoneert.
Beter te ruim beginnen dan te krap, anders heb je brokken.
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 04 nov 2007 12:07
das waar :P
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 11 nov 2007 13:48
maar als ik kik hoor ik ook geratel. het komt uit me blok. zou het de kickstarter mechanisme kunnen zijn?
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 11 nov 2007 13:49
dat zal je ketting wel gewoon zijn
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 11 nov 2007 14:27
nee, het komt uit me blok als ik kik. en het is zwaar irritant
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 16 nov 2007 20:04
daar heb ik nu ook last van wat kan dat zijn?
eerst tikte hij anders (niet zo hard) maar nu als ik kick tikt ie ook al en het is harder
Terug naar “Opvoeren”
