Sputteren
Tomie
Berichtdoor Tomie » 13 sep 2005 00:45
Eindelijk kan ik ook eens een vraag stellen. Het volgende. Heb een tomos quadro snor van 6 jaar. Loopt prima. Heb 1 klein probleempje. Na een grote schoonmaak (motorisch) sputterd ie bij een koude start. Dus iedere ochtend 1 kick en lopen, maar dan als ie wegtrekt, sputterd ie en schokt ie lichtjes. Dit duurd zo'n 100 meter, en dan is het weg. Hij is geheel origineel met een tomos snel uitlaat. Er zit (na de schoonmaak) een originele zuiger met veren in. Nieuwe bougie (champion l86c) nieuwe kop en voetpakking. Cylinderkop, uitlaatdemper, uitlaatpoort zijn ontkoold. Sproeier (maat 50) door geblazen met perslucht. Met deze setup reed hij altijd prima. Alleen nu iedere ochtend even dat sputteren. Heb om te proberen de sproeier eerst steeds een maatje verkleind en vergroot. Met een 52 was het weg, maar had een slechte top snelheid. Met sproeier 50 (die er altijd in zat) is de bougie mooi "koffie met melk bruin" Er is ook een spray op geweest die tijdelijk eventueele lekage afdicht. Dus bij alle pakkingen. Dit had geen effect. Ook de lucht filter heeft nergens valse lucht en zit luchtdicht op de carburateur. Nou, is dit een raadsel, of is dit een raadsel :?:
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 sep 2005 16:48
schokken kan ook aan de bougie liggen, ik weet niet of je die al probeert te vervangen.
verder de carbrateur even goed schoonmaken, vooral in de venturi gedeelte)
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 13 sep 2005 17:08
Helpt het als je em even goed shoked en warm laat lopen?
Mijne heeft dat althans nodig.
dombo
Berichtdoor dombo » 13 sep 2005 20:45
ik wil niet vervelend doen :oops: ,maar ik denk dat ik ook een tommy hebt van 6 jaar ,en daar zit een 51 sproeier in(lijkt op een 7 maar is wel degelijk een 1)
Als ik kick draait ie ,en idd een beetje sputter ,maar als ik het gas doordraai dan bolt ie
Het zou wel erg lullig zijn als het net aan dat ene maatje verschil ligt maar je weet nooit
Ik maak ook regelmatig het gaatje schoon van de vlotterkamer naar boven toe ,met een staaldraadje van een oude staalborstel ,dat werkt perfekt(ik heb helaas geen compressor) en als ik niest is het niet genoeg power ben ik bang :wink:
suk6
uh mm ugh ik zie nu pas dat je een snor hebt ,ik heb een brommer
sorry
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Tomie
Berichtdoor Tomie » 13 sep 2005 21:15
@ poekelen: ik heb verschillende typen bougies geprobeerd. Met verschillende hittegraden en merken. Geen succes helaas.
@ Milan: shoke heb ik nog nooit gebruikt. Maar als ik die er op zet, en hem start, dan valt ie al heel snel weer uit. Al 6 jaar snort ie heerlijk. Nu is er niets veranderd, en toch dit kleine probleempje.
@ domo: ik heb iedere dag een andere sproeier geprobeerd. Van 48 tot 52. Bij 50 deed ie het (zoals voor heen) prima. Nu ook. Alleen net even in de ochtend. Misschien moet ik hem een das om doen vanwege de aan komende winter :D
Tomos is okay!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 sep 2005 07:25
mischien helpt het om gewoon te starten met choke, en als ie dan loopt meteen de choke eraf te halen?
dat was bij mijn oude brommer wel eens handig.. waarschijnlijk wil die dan bij het starten iets te veel benzine waardoor hij daarna iets minder heeft ofzo.. ik zou het niet weten maar bij mij werkte het..
cobus
Berichtdoor cobus » 14 sep 2005 18:16
Jah ik heb ook dat stotteren als ik weg trek is gewoon omdat ie nog koud is je moet hem ffies warm laten lopen niet meten wegrijden ff een beetje met je gas spelen
Terug naar “Archief”
