Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 6 van 37
  • 7
  • 8
  • 37
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 23 nov 2007 17:03
Heey allemaal,
Ok mijn vraag is waar moet ik beginnen met afstellen? Ik heb een nieuwe 65cc cilinder en nieuwe carb en heb daarbij 4 verschillende maten sproeiers gekocht. Nu als ik kick hoor je em wel flop flop flop doen maar hij gaat dus nog niet aan. Ik snap dat met nieuwe onderdelen je ook opnieuw moet afstellen. das voor mij nu allemaal nieuw. Dus moet je een sproeier ook afstellen? Want die heb ik er gewoon helemaal ingedraaid. Is dat goed? of moet je die ook bepaalde slagen open zetten???
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 23 nov 2007 21:05
yoo,
Welke sproeier heb ik ongeveer nodig met de volgende setup:
65cc airsal + bromkop + brom onsteking
15/15 carb
T.W.V 26-24
Techno Estoril terugloop model
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
Berichtdoor shadowranger » 23 nov 2007 21:34
Heey allemaal,
Sproeier is niets aan af te stellen. Die schroef je er vanaf de onderzijde in en als deze niet verder kan is het goed. Bedoel je niet je stationairschroef aan de zijkant van je carburateur? Welke sproeiers heb je allemaal en wat voor maat carburateur zit er bij?
Bennie
Berichtdoor Bennie » 23 nov 2007 22:47
Hallo
ik zou graag de sproeiermaat willen weten van:
Airsel 65cc
dell 17,5mm (20mm spruit)
powerfilter
homoet
alsvast bedankt
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
Renault
Berichtdoor Renault » 23 nov 2007 23:20
Hee,
ik heb nou sproeier 64 in mijn carb, zal dat genoeg zijn voor deze setup?
50cc DMP + Puch HD kop
15/15 carb (met gaasfilter) +15 spruit
standaard 'snel' membraan
techno estirol
tvw 26-22
groet
René alias Renault
lolo
Berichtdoor lolo » 24 nov 2007 12:59
kijk naar de kleur van je bougie. Bruin is goed zwart is sproeier te groot, grijs wittige sproeier te klein
Bennie
Berichtdoor Bennie » 25 nov 2007 19:46
:shock: ja als je het zo gaat bekijken is dit sproeier topic overbodig :shock:
lolo
Berichtdoor lolo » 25 nov 2007 21:37
helemaal niet.. zo heb je een richtlijn! je kunt nooit vooraf zeggen welke het precies is. :roll:. En als je naar je bougie kijkt weet je iniedergeval of je groter moet zitten of kleiner.
koon127
Berichtdoor koon127 » 27 nov 2007 16:35
Ik heb me tecno uitlaat vervangen door een tecno cc.. Ik ga er wel paar kilometertjes harder mee maar heb vorderest nix aan me sproeier gedaan,, is dat nog nodig?
skipper
Berichtdoor skipper » 05 dec 2007 18:18
heej, ik heb mn tomos nu een beetje standaard gemaakt, dus 50cc 1412 carb, std brom uitlaat. maar hij trekt pruttelend op en zn top is niks, zit nu een sproeier 53 in, als ik er een 50 inzet, scheelt dat dan zoveel ?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 dec 2007 19:34
hallo, ik heb net 21mm dellorto aangeschafd, maar ik wou graag een idee hebben bij welke sproeier ik ongeveer moet gaan zitten.
setup
80cc mk
hpi 07
21mm dell
foekema opmaat
alvast bedankt
Derbi Senda SM-Xtreme
Berichtdoor shadowranger » 05 dec 2007 20:55
Standaard = sproeier 50. Gewoon proberen.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 06 dec 2007 07:41
setup
80cc mk
hpi 07
21mm dell
foekema opmaat
alvast bedankt
Heeft nog niet iemand antwoord op mijn vraag, moet snel gaan afstellen :cry:
Lambik
Berichtdoor Lambik » 07 dec 2007 22:41
wat is de standaard sproeiermaat op een streetmate sha14/12?????
Ik lees in de jungleboek met een glaasje champagne in de Grand canyon
Ik rijd die A55
(\___/)
(")__(") world domination
Renault
Berichtdoor Renault » 07 dec 2007 22:51
helemaal afhankelijk van jou setup, of bedoel je als je hem nieuw besteld hebt?
hier is btw ook een sproeier topic over
Lambik
Berichtdoor Lambik » 08 dec 2007 12:41
ik zei al standaard sproeier maat maar goed ik bedoel natuurlijk de maat als ik hem nieuw zou kopen
Ik rijd die A55
(\___/)
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 08 dec 2007 12:50
dit is het sproeier topic :lol:
plxbx
Berichtdoor plxbx » 08 dec 2007 17:59
Standaard sproeier maat voor een tomos streetmate (bromfiets) is 55
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 14 dec 2007 20:18
Ik heb een Tomos Standard helemaal orgineel, nu heb ik een Techno uitlaat gekocht,
wat voor sproeier moet ik er opzetten om hem ideaal te laten lopen, er zit nu een 52 op.
Gr, Wessel
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 dec 2007 21:26
Sproeier 53-54-55 proberen, kijken of ie daarmee goed loopt, en als je er niet uitkomt moet je even hier kijken:
viewtopic.php?t=1864
733 berichten
  • Pagina 6 van 37
  • 7
  • 8
  • 37
Terug naar “Afstellen”
