met rechtspruitstuk een 15/15 car
36 berichten
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 30 nov 2007 15:56
zoals de titel al zegt,
past een een 15/15 carb. op een rechtspruit stuk
mvg Droogklootnl
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 30 nov 2007 16:31
ja past als je gewoon een recht 12mm tomosspruitstuk heb
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 30 nov 2007 16:53
ja hoor dat past prima.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 30 nov 2007 18:58
oke dan wil ik die gaan halen,
past het ook met zon luchtfilter, (zat er *standaard bij een 15,15 , heb ik gehoord)
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 30 nov 2007 19:50
een gaasvilter past gewoon... als je die bedoelt
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 30 nov 2007 19:52
ja die bedoel ik,
past die op een rechtspruitstuk 12mm
dan wil ik die gaan halen.
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 30 nov 2007 21:02
een 15/15 heeft meestal een gaasfilter met een zwart kaje er voor en die moe gewoon kunnen passen op een recht 12mm spruitstuk
http://www.micrafanclub.com
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 30 nov 2007 21:07
hij past wel op een 12mm spruit, maar haal de begrenzer er dan wel uit anders heeft een 15/15 weinig nut.
En bij die 15/15 zit zoon zwart kapje ja maar met dat kapje erop past de carb niet meer in het midden van het blok. dan kan je beter een gewoon luchtaanzuigrubber gebruiken, en dan dat buisje uit het luchtfilterhuis hale
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 13:40
wat bedoel je met luchtaanzuigruber, en welke begrenzer uit luchtfilter?
weten jullie ook een sproeier maat die er bij hoort
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 01 dec 2007 18:58
bij je *standaard tomos met de carb onder het frame zit achter je carb een rubber meet een tuitje eraan dat is je aanzuigrubber. en dan zit er in je frame een zwart plastic doosje. als je dat doosje daar weghaald zie je een buisje uit dat doosje komen aan de achterkant. die kun je eruit trekken dan krijgt ie meer lucht. dat is dus de begrenzer.
En wat de sproeiers betreft moet je gaan proberen. steeds met stapjes van 2 maten groter of kleiner, maar nu moet je een grotere sproeier hebben denk ik dus probeer eentje die 2 maten groter is
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:01
oke dat ga ik doen, dus het past gewoon een 15,15 onder me frame met rechtspruitstuk van 12mm
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 01 dec 2007 21:10
jahwel maar dan moet je wel je originele luchtfilter element erachter :)
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:12
hoe bedoel je?
ja ik rij nu met een 14,12 zonder luchtfilter, en zonder choke????
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 dec 2007 21:14
TIjd voor een vastloper..
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:15
ja en dat wil ik tegengaan, kan het daar aan liggen dat me tomos lekt en af en toe heel hard trilt
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 dec 2007 21:21
Nee.
Misschien moet je even bij de: voorvork, blokbouten, achterbrug gaan kijken of er daar ergens speling opzit, en dat je dat dan even vast draait en misschien is het dan wel voorbij.
Weet je zeker dat je geen lekke oliekeering hebt?
Want ik heb met me brommer ook een lekke oliekeering gehad, ben ik er telang mee door gereden, en uiteindelijk begon ie ook te lekken en kwam/zat er ook allemaal olie in/uit de cilinder.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:24
hoe kan ik weten of ik lekke oliekeeringen heb?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 dec 2007 21:26
Dan slaat je ketting vet.
Dan heb je allemaal olie op je achterwiel, en druipt dat voor een gedeelte op de grond.
En als je er te lang mee door rijd heb je op den duur ook dat je brommer heel erg begint te roken bij de uitlaat, of ie nou warm of koud is.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:28
ketting is erg vet ja,
zal morgen ook eens nar achterband kijken
denk dan dat ik lekker oliekeering heb? hoe kan ik dat verhelpen?
Mvg
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 dec 2007 21:33
Door hier te kijken: viewtopic.php?t=654
36 berichten
