Pijpsleutel gaat niet lukken, heb geen ruimte naast het boutje. Hij zit echt verzonken in mijn carterhelft.Je kan beter eerst kijken of je het boutje met een tang of met een beiteltje los kan krijgen.
met "Mijn inbussleutel heeft gewoon geen grip" neem k aan dat de kop dol is gedraaid dus dan kan je hem proberen los te tikken met een beiteltjePijpsleutel gaat niet lukken, heb geen ruimte naast het boutje. Hij zit echt verzonken in mijn carterhelft.Je kan beter eerst kijken of je het boutje met een tang of met een beiteltje los kan krijgen.
Met een beiteltje, hoe moet ik dat zien?
Bedoel je dat je Tos op top gaat "viertakten"? Dan kun je je ontsteking iets bijregelen naar bromstand of een sproeiermaatje kleiner nemen. Kijk voor de indikatie voor de sproeier naar de kleur van de bougie.als ik soms rijd mee met technigas uitlaat dan blijft ie soms een soort van hangen dan gaat ie een seconde of 2 ratelen, het is niet vaak maar gebeurt toch wel 1x in de week wat is dit. zo graag horen hoe ik dat kan oplosse
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
