Ok, Ik heb de koppelingsplaten gecontroleerd, d.m.v. de rem in te houden en gas te geven.. mocht hij dan uitslaan dan zijn de koppelingsplaten goed, gaat ie hogere toeren geven dan zijn ze mogelijk versleten, hij maakte zeer lage toeren en sloeg zelfs uit.je vraagtekenveertje zit achter je vertanding in het blok, en de carter olie zit ook in je blok. in je rechter helft achter je rechter carter kap. hoe oud is je tomos ongeveer????
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
