Zelf kabelboom maken!! Graag zsm reactie
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 dec 2007 07:11
ik had even een vraagje, ik ben er nog niet in geslaagd om voor mijn sprinter een hpi te vinden en dus doe ik het nu even met standaard onsteking, maar ik heb geen zin om die grote kabelboom ergens weg te werken want ik heb toch geen licht en toeter etc.
dus ik had een vraagje hoe kan je zelf een kleine kabelboom maken, direct de zwarte of gele op de bobine? of iets anders, als iemand iets weet maak het aub duidelijk of geef kleine tekening erbij.
ik hoop dat ik snel replies krijg, dan krijgen jullie snel filmpjes van de mk sprinter in actie 8)
mvg wald
Derbi Senda SM-Xtreme
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 18 dec 2007 07:31
geel is voor verlichting, claxon etc etc dus die kun je gewoon loslaten dan. De zwarte draad moet gewoon wel doorverbonden worden met bobine etc dat is het enige wat je dan aan moet sluiten (om te kunnen rijden). Je moet dan wel een soort killswitch erop doen want je hebt ook geen uitknop meer als je de hele kabelboom verwijdert.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 dec 2007 07:48
oke geweldig!!! Kees je bent koning, maar als ik het dus goed bergijp moet ik dus gewoon de zwarte draad op de bobine direct aansluiten (en ik maak idd wel ff killswitch) de gele laat ik leeg, en ik hoef dus verder niets te doen?
bedankt voor de snelle reactie :P
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 18 dec 2007 08:07
euh dacht het wel ja, gewoon zwart vanaf ontsteking naar bobine toe, en die gele gaat normaal gesproken dus naar spanningsregelaar maar dat is dus nu niet nodig. dus die kun je gewoon los laten hangen (dat stekkertje) ik heb het zelf ooit ook zo gehad en heb 1,5 jaar zonder problemen rond gereden :D nou succes dermee!! 8)
Renault.
нαя∂¢σяє
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 18 dec 2007 19:41
en als je geen uitknop hebt kan je gewoon de bougiedop van je bougie afhalen. wel een klein schokje maar dat boeid niet :)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 dec 2007 19:43
ja, maar ttw daar hebben wij slechte ervaring mee :P :wink:
slotje weet nu alles nogmaals bedankt Kees!!
Terug naar “Elektra”
