wit achterlicht steeds kapot...:S
Tomosje...
Berichtdoor Tomosje... » 18 sep 2005 10:35
hallo mensen ik heb een tomosje super mooi dingetje alleen nog niet zoveel aangedaan http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... p?id=42331
ik heb een tijdje terug zon wit achterlichie gekocht maar da ding trilt steeds kapot ...of verkeerd aangesloten njah nog meer mensen met da probleem of een tip meld dan ff want je zou me helpe ik heb dus ioedere keer geen achterlicht....danku...
Tomie
Berichtdoor Tomie » 18 sep 2005 11:10
Mja, ik ken het. Steeds weer trillen of springen die lampjes kapot.
Ik heb het opgelost door een led achterlicht te maken. En nu springen ze nooit meer kapot.
Gemaakt van een fitting van een kapot lampje. Glas kapot tikken, lijmresten eruit schrapen, en 5 "high power" leds erin solderen met per led een weerstand van 560 ohm. Mooie zeer goedkope oplossing. En wil je een zee aan licht, dan neem je een "luxeon emitter led" met een 5 watt weerstand van 27 ohm. Voorwaarde is wel dat je alles ZEER goed vast zet. Want de pootjes van de onderdelen kunnen ook los trillen. Ik heb alles in kit gespoten. Dat geeft een soort van rubber ophanging. Heb al ruim 2 jaar geen lampjes meer gekocht. Op worldled.com vind je meer. :idea:
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
Tomosje...
Berichtdoor Tomosje... » 18 sep 2005 18:33
mmm ik word er ecgt simpel van vanm die K*t lamp daqt ding blijft maar kapot trillen njah wel goed idee maar zover wil ik niet gaan ik zet te denken om gewoon mijn oude rode lamp er weer op te zetten en daarna gewoon het witte kapje erop tezetten en klaar is kees maar een probleem bij de originele lamp zit niet zo veel chroom aan de binnenkant en bij deze witte wel maarja kijk wel..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 sep 2005 20:41
even kijken of je oude fiting over kan zetten. als het goed is moet er een paar rubbertjes zitten die de schokken opvangt alsware.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 18 sep 2005 22:15
Mja, en met die rubbertjes, sprongen / trilde ze nog steeds kapot :x Maar met leds, no problem :)
Tomos is okay!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 sep 2005 22:49
nooit last mee gehad met een tomos, ik had dit alleen met een puch...
owja worldled.com is goed bedrijf, al een aantal bestellingen bij hun gedaan.
en ik ken de eigenaar wat "beter"
Tomosje...
Berichtdoor Tomosje... » 20 sep 2005 07:45
ik heb ff mijn aarde kabeltje en gewoon van het stroom omgedraaid hij doet het nu ook ik heb het idee dat ik hem verkeerd had aangesloten dus nu ff kijken hoelang die het vol houd met een wit lampje en als die het blijft doen dan ga ik ff rode lampjes halen:D en me remlacht van aarde voorzien maar hoe ik dat ga doen is nog de vraag..
Terug naar “Archief”
