tos valt uit/start slecht
9 berichten • Pagina 1 van 1
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 06 jan 2008 10:48
Nieuwe setup:
Airsal 50cc
15mm
ATW 26
Standaard snel
Bougie NG6K ( bruin )
Als ik em wil starten hoor je veel geprutel. Hij valt uit bij het stoplicht, als ik ineens vol gas geef. En tijdens het reiden als ik los laat en weer gas vol opentrek duurd het even en dan blaast ie em weer.
Sproeier 62 zit erin. ( al gekeken maar geen 1 mafkees die hier lager dan sproeier 64 in zn 15mm heeft )
Wat is het probleem? Hoger die sproeier of lager? Of is het gewoon wat anders. Bougie?
Laatst gewijzigd door TTpowah op 06 jan 2008 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault
Berichtdoor Renault » 06 jan 2008 11:03
neem aan dat je al aan de stationaire schroef heb zitten draaien/proberen?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 06 jan 2008 11:05
jepperdepep :)
Hij loopt wel stationair, alleen als ik dan ineens vol gas geef, valt ie uit.
Heb std luchtfilter ( ontgrenst )
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 jan 2008 11:39
dan krijgt hij te weinig benzine probeer is een 68 sproeier die zit er *standaard bij de caborateur
Vragen of spullen nodig?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 06 jan 2008 11:41
met de choke valt ie nog sneller uit. Dus ik denk niet dat ie te weinig krijgt?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 13:04
Hoor je ook rare geluiden aan je tomos als je hem start of als ie uitvalt?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 06 jan 2008 22:29
ja aan het begin dan hoor je dat rare geluid iets waterig. Alsof iemand belle aant blazen is in modder ( LOL :lol: ) als ik dan reid geef ik gas en laat ik los vol gas en weer los en weer vol gas.
Zo blijf ik doorgaan tot hij eindelijk een beetje normaal reid. Met choke kan ik hem nu starten.
Heb sproeier 60 erin gedaan.
Precies hetzelfde alleen kan choke starten. moet hem er wel METEEN afhalen anders valt hij uit. Bougie is bruin en nat.
Moet ik nu NOG lager met me sproeier?:S
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 06 jan 2008 22:35
ken ook iets met je electra wezen al heeft ie normaal goed gelopen, had ik ook pas hij maakte soort kortsluiting en hij hielt in op de top en stotterde af en toe.
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 06 jan 2008 22:40
hoor je een kletterig geluid bij je cil?
Het kan zijn dat hij daar een beetje lek is
Dan gaat hij heel vaag doen
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
