mag close
RSTuning
Berichtdoor RSTuning » 11 jan 2008 15:17
http://www.tomosforum.nl/exploded_views/quadro.html
op de boven staande link en dan lager 22 het is de 3e exploded view.
Hoe krijg ik dat lagertje van mijn krukas?
help help dacht eigenlijk dat dat in je carterdeksel vast bleef zitten maar bij mij zit hij op de krukas vast.
weet iemand hoe ik dus dat lagertje eraf krijg?
Laatst gewijzigd door RSTuning op 12 jan 2008 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 12 jan 2008 00:03
beetje verhiten miss? Dat het metaal wat uitzet en het eraf komt?? Maar wel opassen met je keeringen dat die niet gaan smelten ofzo.
Heb het zelf nog nooit gehad dus kan het je niet met zekerheid zeggen
succes
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 jan 2008 00:04
Ik deed het altijd met een schroevendraaier, beetje voorzichtig rondom wrikken en dan kwam hij wel los. Maar echt goed is dat niet...
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2008 09:32
Lager 22 zie ik niet bij die link om de krukas. Wel 4. Ik neem aan dat je het lager om de krukas bedoeld. Die kan je eraf trekken met een lagertrekker. Verhit de lagerschaal met een brander terwijl je met de trekker langzaam de trekspanning opvoerd. Montage gebeurd met een pers.
Vwb lager 22 (achter kettingwiel) : carter rondom verhitten met een brandertje, aluminium zet sneller uit dan lagermetaal. Daarna kun je hem met een lichte tik uit de passing helpen.
Monteren is omgekeerd. Moet zowiezo een nieuwe keerring in.
RSTuning
Berichtdoor RSTuning » 12 jan 2008 11:31
het lagertje is eraf heb hem wel moet slopen maar wat het probleem was is dat er een heel heel klein braampje op de krukas zat en daardoor kwam hij er niet af.
iedereen bedankt en hij kan close
