Nou nou, en normalere reactie was hier ook wel op z'n plaats gweest. Een power blok is gewoon het laatste type motorblok dat nu onder de Revival, Pack'er en Funtastic hangt (zgn. A55 blok). Heeft te maken met grotere spoelers waardoor het koppel toeneemt. In snelheid wordt dmv de kettingwielvertanding de snelheid gereduceert (bromuitvoering) en dmv diverse begrenzingen in carburateur, luchtfilter, inlaat en ontstekingstijdstip (bij snoruitvoeringen).ja idd wtf xD ....wat versta jij onder een ''power'' blok
Met spruitstuk ontgrenst, ontsteking op brom, standaard snel uitlaatje en bromzuiger met inlaatsleuven rijdt m'n opa al 45 km/uur (GPS). En dat fluisterstil. Heb ik nog niet eens de tandwielverhouding aangepast.Ik heb nu ipv Proma een Bullit omdat proma nergens te krijge was hier in de buurt, en is mijn luchtfilter ontgrenst. Top ligt op 40km/u
dat licht er aan welk achtertandwiel er op zit en welke je er op wilt zettuEn dat nog iets, stel dat hij 65 loopt en ik zet er achter een groter tandwiel op zodat ie ongeveer 60 loopt maar wel heel snel optrek, maak ik dan overtoeren?
http://www.marktplaats.nl voor een gebruikteEn WAAR kan ik een Proma uitlaat kopen, een link zou fijn zijn of een telefoonnummer.
ik heb hetzelfde gedaan...met een taxxity, dat wel.hoi ik heb een tomos streetmate en heb een powerfilter gekocht, heel veel duwen en trekken en toen zat die erop en toen liedje nog maar 15 km/h(het is een 45km versie) hoe kan dit? hoe kan ik het verhelpen?
http://www.scoots.nl voor een nieuwe
dat valt me wel van je tegen..dat licht er aan welk achtertandwiel er op zit en welke je er op wilt zettuEn dat nog iets, stel dat hij 65 loopt en ik zet er achter een groter tandwiel op zodat ie ongeveer 60 loopt maar wel heel snel optrek, maak ik dan overtoeren?
stel dat je auto's wilt trekken en dan ongeveer 50 wilt lopen, dan douw je er een atw 33 onder met 70cc airsal ofzo.dat valt me wel van je tegen..dat licht er aan welk achtertandwiel er op zit en welke je er op wilt zettuEn dat nog iets, stel dat hij 65 loopt en ik zet er achter een groter tandwiel op zodat ie ongeveer 60 loopt maar wel heel snel optrek, maak ik dan overtoeren?
als je van 65 naar 60 gaat door middel van een ander tandwiel, maakt ie geen overtoeren hoor.
zijn al diverse topics over geopend. je had daar kunnen kijken. maar op puchshop bijvoorbeeld verkopen ze gewoon hd koppen voor 65cc. voor 18 euries.welke hogedrukkop past op een 65cc dmp?? en waar kan ik die kopen??
