geen elktra meer
angelo88
Berichtdoor angelo88 » 19 jan 2008 19:32
hallo iedreen ik heb en vraagje ik heb en tomos qurdo ofzo en ik heb geen elktra allen een bobiene en ontstokinng kabbeltjes en mar dus niks voor licht op km teller op toeter snap je weet iemand hoe je da er in zet ???
gr angelo
Renault
Berichtdoor Renault » 19 jan 2008 19:50
met een kabelboom, daarop zitten alle draden die je nodig hebt.
maar jij hebt een quadro, dus heb je ook knipperlichten of niet?
moet je even bij de brommerboer vragen naar een kabelboom (met of zonder knipperlichten) want er zijn namelijk 2 verschillende, een met en een zonder knipperlicht.
angelo88
Berichtdoor angelo88 » 19 jan 2008 19:58
wat is da en kabel boom en wa kost da ??
Renault
Berichtdoor Renault » 19 jan 2008 20:13
kosten weet ik niet,
maar dat is gewoon wat het eigenlijk zegt, kabel boom....
alle elektra kabels die je nodig hebt voor je brommer :wink: je moet dan echter wel spanningsregelaar hebben en bobine. op je stuur komt dan een kastje met 3 schakelaars, een voor licht toeter en het uitzetten van de brommer.
nu heb ik het over het type kabel boom ZONDER knipperlichten, als je knipperlichten heb krijg je nog een andere kastje erbij op je stuur en naast je bobine en spanningregelaar komt nog een relais, die zit in een zwart kastje
Berichtdoor shadowranger » 19 jan 2008 20:48
wat is da(T) (E)en kabel boom en wa(T) kost da(T) ??
kijk hier maar eens. Marktplaats of deze marktplaats
Verder is A(lgemeen) B(beschaafd) N(ederlands) typen hier wel gewenst, dat leest prettiger. Let hier op AUB.
angelo88
Berichtdoor angelo88 » 20 jan 2008 10:44
kan je die zelf ook maken als je betje handeg bn
Renault
Berichtdoor Renault » 20 jan 2008 11:27
ja dat zou kunnen, alleen zoveel van elaktra weet ík niet :roll:
Berichtdoor PimW » 20 jan 2008 11:36
In principe is het enige wat je moet doen de verschillende delen (ontsteking, spanningsregelaar, lampen etc) verbinden. Dus als je een beetje handig bent en je zoekt een diagram op, kan je het ook wel zelf maken dacht ik...
Tis waarschijnlijk een rotklusje, maar dan weet je wel wat je hebt.
angelo88
Berichtdoor angelo88 » 20 jan 2008 13:11
da kan je dus met en multie meter ??
Berichtdoor PimW » 20 jan 2008 13:23
naja, als je zelf draadjes ''legt'' hoef je ze niet perse door te meten. Dan hoef je ze alleen goed aan te sluiten.
Ik kan je niet garanderen dat dit eenvoudig is enzo, maar t zou gewoon moeten kunnen.
Multimeter was meer voor als je eenn bestaande kabelboom hebt en je moet weten welk draadje waarheen gaat enzo...
