Hulp nodig!
25 berichten
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 jan 2008 20:20
Op de foto kan je dat niet echt zo zien.
maar er staan 2 soorten cilinders dmp en airsal
en bij die van dmp staat bij van
Geschikt voor alle type's tomos met membraan
en bij die van airsal niet.
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Berichtdoor shadowranger » 19 jan 2008 20:30
ja, dat klopt, is gewoon een vierkante membraamcilinder.
@ ricardo 016: Dit type is met een membraaminlaat. Pistonpen is 12 mm (of 1,2 cm)
Maar deze past gewoon hoor. Tapeindgaten zitten hetzelfde. Je zal alleen een andere kop moeten zien te krijgen, een ei-cilinderkopje staat zo wreed zielig. :P
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 jan 2008 21:48
bromkop heb ik ook al geregelt dus komt er ook aan :P
zal wel raar staan :P 70cc met eivormige snor cilinderkop :lol:
Maar ik zit nog met iets...
Zoals nu heb ik zo'n cilinder met een klein recht spruitstuk en past die carb mooi onder/in het frame.
en met zo'n spruitstuk van een brom versie zou de carb beetje uitsteken.
zijn er ook soort rechte spruitstukken zodat ik dan een 70cc membraam cill met een spruitstuk enz en dat de carb dan ook weer onder/in het frame past ?
Berichtdoor PimW » 20 jan 2008 00:54
ja er zijn gewoon rechte spruitstukken verkrijgbaar. Moet je even op internet en de bromboer kijken
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 20 jan 2008 01:39
Of overnemen van menig forumgebruiker die je dat in een ander topic ook al heeft aangeboden :O
25 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
