olie-vraagje
VinniTaxxity
Tomos Supporter
Berichtdoor VinniTaxxity » 24 jan 2008 13:27
hey allemaal,
ik heb een taxxity, die het na lange tijd gelukkig weer doet(:D:D:D)
maar moet ik oliepeil nog bijhouden of gaat dat automatisch door de mengsmering?
er staat soms controleer je oliepeil.....
maar geen verstand daarvan ofzo....
alvast bedankt!
Tos Taxxity snor met:
standaard cilinder+snorkop
Snelle imitatie-uitlaat (zonder die klotebocht)
std carb (sproeier 56)
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
Berichtdoor PimW » 24 jan 2008 16:39
De blok olie moet je zelf bijhouden. De mengsmering smeert alleen je cilinder en krukas.
Dus als je niet weet of er olie in je blokje zit , dan moet je even die bout aan de zijkant van je blokje losdraaien. Houd je tomos recht. Komt er niets uit dan zit er niet genoeg meer in (of natuurlijk precies genoeg), als je hem een klein btj kanteld moet er olie uitkomen.
Als je het wilt vervangen draai je de aftap-bout onderaan los. Bijvullen doe je dan met t boutje aan de bovenkant van je carter (nadat je de onderste en die aan de zijkant weer teruggedraait hebt...). Er zijn flesje tekoop waar precies genoeg in zit.
