carterdeksel
12 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 27 jan 2008 09:32
Weet iemand of het carterkap rechts afgelopen jaren veranderd is?
want kan iemand zeggen of deze op een nieuwe tomos kan?
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2008 11:59
Die afbeelding is van een nieuw type, de "oudere" hadden een sticker op de zijkant geplakt met het springende haasje uit het Tomos logo.
De enige veranderingen naar wat ik weet is dat het carterdeksel van een A3 tov een A35 twee centreerbussen mist, dat kun je ook zien aan de pakking. Verder zijn de pasvlakken gelijk.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 28 jan 2008 18:00
oke dus die is hetzelfde als deze? (let niet op het gat <O~ )
Renault
Berichtdoor Renault » 28 jan 2008 18:03
zoals shadowranger al zegt... zitten geen centreerbussen in...
maar om met zo een gat te gaan rijden :|
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2008 19:18
Als je de centreerbussen uit het nieuwe carter haalt, moet ie naar mijn mening prima passen.
Zo, best gat btw, gevalletje paaltje schuiver?? Oftewel, je voetsteun naar binnen gedrukt na een val.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 28 jan 2008 20:21
idd, het voetensteuntje is naar binnen gekomen, kan trouwens helemaal niet rijden want zo kan ik hem natuurlijk niet vullen met olie :lol:
Maar jongens, Past het nou wel of niet zonder al te veel aanpassingen want wat is nou het verschil tussen deze 2 :oops:
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 28 jan 2008 20:41
al kijk je goed naar dat eerste en het 2de plaatje wat je gepost hebt
zijn ze bijna identiek zonder dat gat dan
zou het gewoon moeten passen want alle gaten zitten op de zelfde plek zie ik
http://www.micrafanclub.com
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 29 jan 2008 16:01
oke dan ga ik m bestellen, maar hoe zit het met die centreerbussen? :lol:
tomos4ever
Tomos Supporter
Berichtdoor tomos4ever » 29 jan 2008 16:34
zitten geen center bussen in
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 29 jan 2008 17:47
maar? die kan ik wel overzetten van de andere?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 jan 2008 08:59
Doe nou niet zo moeilijk, die carterkap die past gewoon 100% zeker weten.
Er zit geen duidelijk verschil in tussen die 2, dus ik zou bij god niet weten waarom je van alles vraagt, terwijl ze duidelijk gewoon *INDENTIEK* zijn.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 30 jan 2008 21:06
oke haha fijn voor je duidelijke antwoord:p
