tomos lijkt wel een viberator
12 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 03 feb 2008 14:04
Ik heb deze week een 65cc kit op me tomos gezet maar als hij eenmaal op toeren is trilt echt de hele tomos en dit is echt heel iritant!
Dmp 65cc
bromkop
Standaard snel uitlaat
15mm carb spruit 15mm
Standaard vertanding
Carterolie pas vervangen alles eruit laten lopen 1 heel flesje erin gedaan die schroef uit de zijkant gehaalt maar daar kwam uit einderlijk niks uitlopen nadat ik het flesje erin heb gedaan, (moet hier nog meer in ?) want hij jankt ook hard op top.
Waardoor komt het dat hij zo erg trilt op toeren ?
en waardoor jankt hij zo erg ?
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 03 feb 2008 14:24
Probeer maar is een kleiner atw, grote kans dat je nu overtoeren aan het maken bent, vandaar dus die trillingen.
Dat janken, wat ook wel fluiten genoemd wordt heeft elke tomos dat komt door de schuine vertanding in het blok.
Hoe harder je je tos laat rijden hoe harder dat geluid ook wordt.
Als het echt heel erg is zou ik je lagers maar is checken.
Quote,
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 03 feb 2008 14:36
Oke, Het gejank is heel erg moet je oren bijna dicht houden :lol:
Maar ik probeer dan eerst een ander tandwieltje erop te zetten :)
Heb een tomos s25 snor
Welke TWV zit daar standaard op of welke heb ik nodig ? :)
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 03 feb 2008 14:39
Standaard achtertandwiel voor snorbrommers zijn 33.
Ik raad je aan om een achtertandwiel-maat 24 of 26 aan te schaffen, dan heb je niet zoveel overtoeren meer op je top, maar trekt ie wel wat langzamer op.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 03 feb 2008 14:42
Om er achter tekomen welk atw je hebt tel je de tandjes van je atw. Neem gewoon twee maatjes kleiner dan dat je nu hebt.
Quote,
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 03 feb 2008 14:42
Standaard voor snor = 26-31, veeeel te licht voor 65cc, beter probeer je iets in de richting van 26-24, 26-22, 27-22 etc.
Vergeet niet je tandwielen (voor+achter) tegelijk te vervangen tesamen met ketting, anders slijt het veel sneller en heb je kans dat je ketting eraf gaat lopen ed.
Ennuh thomazzi standaard voor snor 33 is alleen bij A52 en A55 blokken, de blokken met E-start dus. Deze jongen heeft een S25 dus ATW std = 31.
En overtoeren houd je nog steeds met een vertanding van 26-28 op een straatsetup, veel te licht.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 03 feb 2008 14:44
Mijn fout, je hebt gelijk.
Bedankt voor het corrigeren!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 03 feb 2008 15:00
Oke, bedankt dan ga ik wat proberen met de tandwielen :)
Ook nog een tip waar ik die tandwielen een beetje goedkoop kan bestellen ?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 03 feb 2008 15:04
Die kan je ook gewoon bij je bromboer kopen.
Als je het via sites doet rekenen ze weer verzendkosten (6.20) en dat heb ik er eerlijk gezegd niet voor over.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 feb 2008 15:21
Ennuh thomazzi standaard voor snor 33 is alleen bij A52, A35 en A55 blokken, niet alleen de blokken met E-start dus. Deze jongen heeft een S25 dus ATW std = 31.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 03 feb 2008 21:37
Ja oke maar hier in de buurt zitten er 2 maar die lui die er werken zijn me toch een partijtje slim..... en daar heb ik niet echt veel zin in dus welke site is aanteraden ?:)
Berichtdoor PimW » 04 feb 2008 20:16
scoots.nl bijv...
check de faq voor een heeeele lijst met sites
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
