3553 berichten
  • Pagina 37 van 178
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 178
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2007 11:37
Bij mij zit geen "visje" in de verpakking
Dan moet je die nog even halen. :wink:
Of kijk je ketting even na, misschien hebben ze deze er al op gedaan tegen verlies.
ill nino
Berichtdoor ill nino » 06 jan 2007 12:01
beide uiteinden zien er zo uit: Afbeelding
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2007 19:49
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 06 jan 2007 20:19
mensen,ik weet veel,maar ben effe helemaal de draad kwijt :oops: waarmee rijd je harder? met vertanding 26/22 of 26/24 :oops: ja echt te stom dit,maar ben echt de draad kwijt...
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2007 20:20
alvast bedankt
26/22, maar of je dan nog trekkracht over hebt?? hoe kleiner het achtertandwiel des te hoger je snelheid
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 06 jan 2007 20:31
jaaa!! harstikke bedankt :D trekkracht genoeg, HD-kop en een 15mm :D maare harstikke bedankt :D
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 06 jan 2007 21:15
Als je het nog een keer vergeet, denk dan ff aan een fiets;)
Thomazz
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 07 jan 2007 11:26
Ik heb een tomos s25, en als het goed is
met een eicilinder. Maar ik wil nu een bromkop
erop gaan zetten, Heb ik dan een bromkop nodig
of nog een speciale eicilinder bromkop??
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 07 jan 2007 12:16
je kan er gewoon een bromkop erop zetten maar het staat wel super lelijk dan :P
FAQ, check before u ask!
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 07 jan 2007 13:28
ik wil binnenkort een nieuw achtertandwiel op m'n brommer zetten ivm de nieuwe rollerbanken die op snelheid meten.. :evil:
ik heb 2 vraagjes daarover.
-als ik nu 26-24 verhouding heb, hoeveel lever ik dan in op top als ik 26-28 neem?
-en hoe belangrijk is het om ook de ketting en het voortandwiel te vervangen? Als het niet hoeft scheelt dat wel weer ff wat geld en tijd :)
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 07 jan 2007 16:20
ik heb een keer gelezen dat je voor elke 2 tanden die je inleverd ongeveer 5km/h verliest. Jij zou dus ongeveer 10km/h inleveren
ketting vervangen weet ik niks van !
Thomazz
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 jan 2007 16:55
*heb ik ergens gelezen*
dan mag je wel een bron erbij geven want het is echt dikke onzin wat je las. Dit verschilt per motor, per vertanding etc.
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 07 jan 2007 22:09
mijn setup is verder standaard, alleen een uitlaat zonder S-bocht.
misschien kan je me nu vertellen hoeveel ik dan inlever?
(\__/)
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 09 jan 2007 19:47
niemand?
(\__/)
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 09 jan 2007 19:51
Ik heb een tomos S25 De luxe uitvoering, Snor
Weet iemand wat voor blok hieronder zit?
koon127
Berichtdoor koon127 » 09 jan 2007 21:42
als ik mijn tomos op mijn standaard zet en de ketting achteruit draai (zodat me band achteruit draait) dat ik dan water/benzine hoor klotsen... weet niet wat daar de bedoeling van is.. ging fnaaf een stukje rijden en na enkele hobbeltjes op de fietspaden van tegenwoordig begon me achterwiel een gek geluid te maken.. toen ik thuis was zag ik dat me ketting ook éérg slap hing..
is dit normaal?
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2007 22:42
is dit normaal?
Is je kettingspanner niet verdraaid (asmoeren losgelopen) waardoor je achterwiel nu tegen de achterbrug schuurt? Of is je lager kapot gelopen?
Dat "klotsen" is de olie in de versnellingsbak. Als je je wiel achteruit draait, neemt deze een aantal tandwielen mee en die draaien door de olie. Is normaal.
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2007 22:44
In principe lever je niets in, je hebt zelfs meer snelheid. Maar door het veranderen van je uitlaat (setup) kan je motor wel iets meer problemen geven met rijden. Kwestie van opnieuw afstellen.
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 09 jan 2007 22:55
:lol: volgens mij begrijpen wij elkaar verkeerd.
Het ging niet om een uitlaat zonder s-bocht, die heb ik namelijk al.
De vraag was wat het verschil in snelheid zou zijn als ik vertanding 26-26 of 26-28 zou nemen. Het lijkt me dat ik dan wel snelheid op top inlever.
En of het bij het verwisselen van het achtertandwiel heel belangrijk is om ook je ketting en het voortandwiel te vernieuwen.
(\__/)
lars
Berichtdoor lars » 10 jan 2007 15:18
dat verwisselen hoeft nie
3553 berichten
  • Pagina 37 van 178
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 178
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
