Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 48 van 178
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 178
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 10 apr 2007 09:33
ja, standaard merk bij tomos voor de carberateur
FAQ, check before u ask!
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 10 apr 2007 12:49
hallo klein vraagje ..
nadat ik gereden heb stinkt het naar verbrand rubber ... hoe kan dit ?
alles is zoals het hoort te zijn ?! of ligt dit aan die nieuwe cilinder ? dat het een beetje warmer word dan het moet zijn .. ?
ook zat er een keer olie/brandstof aan mijn bobine ?! zit er iets mischien niet goed vast ? ..
topleader
Berichtdoor topleader » 10 apr 2007 15:19
nu me ontsteking bobine geeft weer een vonk.
maar nu krijgt de cilinder geen benzine.
kan het zijn dat het aan het menbraam zit ??
de benzine loopt wel naar de carberateur.
MVG Gert,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 apr 2007 11:18
nu heb ik zelf een keer een vraagje:
ik ben dus van plan om een andere zuiger te gaan kopen en nu zie ik dat die toko alleen zuigers verkoop met een ovaal gaat dat over de breedte van de zuiger ligt.
nu is de vraag: merk je verschil met de zuiger met de 2 sleuven over de lengte van de zuiger ?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 11 apr 2007 17:51
vandaag had ik ineens dat mijn kickstart terug klapt omhoog op het moment dat je wil kicken.. ook zit er een heel klein raar rateltje in..
het enige dat ik ff snel kon ontdekken is dat me ketting vrij slap staat..
ik weet niet of het hier aan kan liggen?
groet john
:x
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2007 18:04
Kijk maar eens bij de "exploded views" van de versnellingsbak. Daar kan de remveer van de schuifmof waarmee de kickstart werkt wel eens van afgebroken zijn. Daardoor komt het mechaniek niet vrij en dat merk je aan de kickstartpedaal dat hard terugkomt met het aanslaan van de motor.
Of kijk hier maar, zo heet dat ding. Onderdeel nummer 3 (Tomos AA314191)
vdWal
Berichtdoor vdWal » 11 apr 2007 20:51
oke bedankt.. kga is ff kijken kan het ook zijn dat dit niet altijd gebeurd en kan het heel veel kwaat?
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2007 21:30
Nou, door het terugslaan van je kickstartpedaal kan de spie dwars door de eindstop gaan en je carterdeksel vernielen jah.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 13 apr 2007 07:51
oke dan ga ik er toch maar is naar kijke :P
dannydesigns
Contacteer dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 13 apr 2007 23:14
Hoe haal je de begrenzing van je *standaard luchtfilter eruit?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 apr 2007 00:04
Je kan het luchtfilter gewoon openschroeven, en dan zie je vanzelf binnenin een slangetje lopen, deze mag je verwijderen :)
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 apr 2007 00:11
Dus gewoon een stuk eraf knippen?
Tomos rijdt weer!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 apr 2007 00:39
Vriend van mij heeft ze koppeling los gehaald, (dmv zuigerstop die bout van de as te draaien) maar hij krijgt nu het koppelingshuis er niet af!
Hoe komt dit?
alvast bedankt
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2007 08:19
In principe zou je het koppelingshuis zo van de as moeten kunnen schuiven. Misschien zit er wat troep tussen de krukas en het koppelingshuis. Of staat er veel druk op de tandwielen, dan moet je de tussenas even naar links drukken en dan nog eens proberen. Anders probeer met lichte tikjes van een kunststofhamer het huis te laten "schrikken".
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 14 apr 2007 09:00
bedankt voor uitleg 8)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 apr 2007 09:17
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2007 09:27
Neu.., denk het niet nee.
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 14 apr 2007 10:16
Nou net dusd even mijn luchtfilter opengeschroeft maar geen slangetje hoor.. wel een soort roostertje wat ik even netje verwijdert heb. :lol:
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2007 13:43
Dat "roostertje" is je filter. Dat hoort ertussen. Heb je een carburateur rechts van je frame of er middenonder?
In het eerste geval moet je deze slang verwijderen uit je luchtfilterkast. Dus niet je filter zelf. :lol:
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 14 apr 2007 18:01
Hey jongens,
Ik heb gister een 16/16 carb gekocht voor me 65 cc die ik straks krijg. Nou past hij niet super op het spruitstuk. Hoe hebben jullie dit opgelost ? Heb nu zelf ff tijdig ducktape er omheen gedaan , maar dat werkt ook niet super.
Heb ook probleempje dat hij met de choke erop gewoon ' normaal' rijd met lage snelheid en zonder choke op hogere snelheid (al heeft hij alsnog minder snelheid dan met me std carb). Is dit een probleempje wat verholpen word door afstellen of niet ?
Groetjes
3553 berichten
  • Pagina 48 van 178
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 178
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 10 gasten
