Tikkend geluid en wisselende top.
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 10 feb 2008 23:40
Een vriend van me heeft een probleem met zijn tomos.
Als hij op topsnelheid rijd houd die soms ineens in en maakt dan een ratelend geluid. Als je gas loslaat en wat zachter gaat, en daarna gewoon weer volgas rijd gaat het weer effe goed, waarna het probleem zich weer herhaald...
Heeft iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen? :shock:
Dat je baft wil niet zeggen dat je poep moet praten!
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 11 feb 2008 07:45
dat probleem heb ik ook,
Als je op te top reid, ratellen + bij mij bij het optrekken van zn 2 naar zijn top.
Volgens mij is het normaal. iemand die weet hoe je het verhelpt. of wat het is?
flopper
Berichtdoor flopper » 11 feb 2008 11:08
Het harder zachter gaan op top heeft te maken met een te kleine sproeier.
Gooi er ff een grotere in, zie Faq. Of er zit wat vuil :+
Quote,
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 11 feb 2008 20:56
en het ratellen?
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2008 09:56
Het ratelen of "viertakten" wordt veroorzaakt door een te grote sproeier of verkeerde afstelling van carburateur en ontsteking. 1000x besproken. Zoek eens op het forum... :roll:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 feb 2008 17:02
Ik denk niet dat hij het 4takten bedoeld. Het is denk ik gewoon het plaatje in de koppeling, dat geluid wat je ook hebt als je iets te hard stationair loopt of een heel klein beetje gas geeft zodat ie net niet weg rijd. Hier zie je hoe je het kunt verhelpen: http://img508.imageshack.us/img508/5730 ... tomdv8.png
correct me if I'm wrong
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2008 16:06
Ik had het toch goed gelezen dacht ik. Op topsnelheid en niet met stationair.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 feb 2008 22:38
Maar het is op dezelfde manier te verhelpen, werd mij in een eerder topic verteld.
