Intern Tandwiel
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 11 feb 2008 20:47
hallo iedereen, ik ga nu iets vragen wat erg moeilijk te beschrijven is want ik heb geen foto maar ik probeer het maar. Een vriend van me heeft een tijdje geleden een 1 speed blok gekocht met ei cilinder maar wel carter kappen met tomos er in gegoten. Het midden van het blok, waar dus ook je krukas zit, zit dus nog één groot tandwiel. Dit is dus dat tandwiel wat in verbinding zit met je voor tandwiel. Bij alle blokjes waar ik tot nu toe mee heb gewerkt zitten er gewoon tandjes aan de rand van het tandwiel, maar bij deze zit dus ook tandjes waar je de kickstart mof op schuift, in het midden van het tandwiel dus. maar ik weet dus niet waar deze tandjes voor nodig zijn en wat ik ermee moet doen. en ook denk ik dat de eigenaar hiervoor er mee heeft lopen kloten want die heeft ringetjes op gedaan. deze tandjes dienen dus ook ergens voor maar ik weet alleen niet waarvoor. dus wie iets weet, ik hoor het graag! :o
mvg ttw
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2008 10:00
Ik denk dat dit een oud trapperblok is geweest die is omgebouwd naar een kickstartblok (of het tandwiel komt uit een donorblok). Bij de eerste blokjes kon je nog fietsen als de motor het niet meer deed. Door de "tandjes" op dat grote tandwiel in het midden van je carter waar je kettingwiel aan zit greep de as met de trappers dit aan.
Ik zou je er niet teveel druk om maken, wel ff opletten als je de boel uit elkaar trekt, dat je alles weer precies zo terug monteert.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 13 feb 2008 11:16
eigenlijk is het wel een beetje een probleem want als ik de hele kickstart mof erop schuif dan komt het hele gebeurentje dus tegen die tandjes aan. maar ik heb samen met mk-racing al een ander tandwiel geregeld voor hem. ik wou alleen eventjes weten waar deze tandjes voor dienden en of iemand hiet nog info over wist. maar bedankt voor je antwoord shadowranger!
mvg ttw
Derbi Senda DRD 03
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
