Spoed vraagje over mijn carburateur!
15 berichten • Pagina 1 van 1
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 19 feb 2008 17:58
ik heb een vraagje over mijn carburateur.
Heb net een nieuw tomosje gehaald, en heb hem uit elkaar gehaald, alleen er missen wat delen op de carburateur.
Dit was dus mijn carburateur, mis dan het luchtfilter, dat zwarte doosje heb ik wel,, alleen dan dat roostertje en dat aanzuigrubbertje volgens mij,,,
hier onder dus een plaatje van mijn carburateur, schematisch.
heb ik dan nummer 15 en 19 nodig?
Ik weet niet of daar nog wat tussen moet namelijk? en weet niet of ik alleen aan dat luchtfiltertje en het aanzuigrubbertje genoeg heb? om hem weer functionerend te krijgen?
Graag hoor ik wat van jullie, en kan ik verder met mijn brommertje! Als iets niet duidelijk is, zoals de foto's van mijn carburateur, laat dat dan weten, dan stuur ik de foto op via een bericht.
groeten en alvast bedankt!
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 19 feb 2008 18:02
volgens mij heb je nummr 15 niet nodig alleen dat rubber dus nr 19
bij mij zit nr 15 er ook niet op
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 19 feb 2008 18:03
maar die kan ik er eventueel wel tussen plaatsen?
en jullie weten zeker dat dat genoeg is? om dat carburateurtje weer lopend te krijgen?
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2008 18:06
Je hebt dat gaasfilter echt wel nodig, tenzij je graag binnen enkele weken je cilinder wil uitslijpen.
Gewoon bestellen, samen met rubber manchet.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 19 feb 2008 18:07
waar zit dat gaasje dan? ik bedoel nr 15 zit die in de orginele zwarte 'doos' luchtfilter of is dat gaasje een aparte luchtfilter??
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 19 feb 2008 18:12
Dat zit zeg maar in dat rondje van je carburateur, dat plaats je er in, Zeg maar op de foto, de schematische, gewoon op de carburateur schuiven, dat valt erin, en dan dat afzuigkapje eroverheen.
dat rubber manchet bedoel je dat afzuigkapje mee? dat je over je luchtfilter(zwarte doosje) schuift
met een tomos....
Renault
Berichtdoor Renault » 19 feb 2008 18:25
dit is een ouder model tomos, dus ook oudermodel carburateur (encarwi) jij hebt een tomos quadro (nieuwer type) en dus ook een andere carburateur (dello'orto)
correct me if im wrong
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 19 feb 2008 18:50
klopt ik heb een dellortho sha carb daar zit dat niet bij?
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 19 feb 2008 18:58
het gaat hier dan ook over een Encarwi carb, bij een dellorto sha carb is het eigenlijk wel hetzelfde maar nummer 18 en 19 zijn een beetje anders
edit: tenzij je zo'n kort kapje erachter hebt
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 19 feb 2008 19:00
ok sorry niet goed gekeken op de tekening :oops:
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 19 feb 2008 19:06
dus aan 15 en 19 heb ik wel genoeg? :P :P
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2008 19:09
Als die verder compleet is wel ja.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 20 feb 2008 08:45
oke, dan weet ik genoeg, bedankt mensen!
met een tomos....
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 21 feb 2008 18:53
Hebben dit soort carburateurs geen choke trouwens?
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 22 feb 2008 18:31
Jawel, maar die wordt door de gashendel zelf geactiveerd. Als het goed is heb je naast je gashendel een knopje zitten. Deze pal duw je met je duim van de gashendel af terwijl je de gashendel zelf vooruit draait. Zo zakt de gasschuif verder over de sproeierbuis waarmee de chokefunctie wordt gebruikt. Om hem eraf te halen geef je gewoon gas.
Dit geldt alleen voor de genoemde Encarwi carburateurs.
