slaat soms af
elisa
Berichtdoor elisa » 09 okt 2005 15:33
Ik heb een tomos power taxxity en als ik aan het rijden ben en ga stil staan slaat hij soms af en dan krijg ik hem niet meer aan. Na tien minuten krijg ik heb dan weer aan. Waar ligt dit aan en is het makkelijk te verhelpen? Ik weet erg weinig van brommers dus niet te moeilijk uitleggen als het kan :D . Alvast bedankt!!!
Elisa
c-incoming
Berichtdoor c-incoming » 09 okt 2005 16:11
als die tijdens het rijden afslaat kan het een wamrloper zijn, met uiteindelijk een vastloper als gevolg....
en als die gewoon bvb voor een stoplicht stilstaat en je laat je gashandel dicht dattie dan uitslaat ... is die gewoon nie goed afgesteld !!
c-incoming
Berichtdoor c-incoming » 09 okt 2005 16:13
bij je carburateur ( dat is dat ding wat vastzit aan je luchtfilter, :wink: ,, zit een grote schroef... dat is je afstelschroef... rij hem eerst een beetje warm en laat hem dan stationair lopen en ga aan die schroef draaien... net zo lang aan en uit doen tot die mooie stationair blijft lopen
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 09 okt 2005 17:17
Ze schrijft ook dat ze 10 minuten moet wachten om weer te kunnen starten, aangezien je niet veel van brommer af weet adviseer ik je om even naar je dealer toe te stappen.
Mijn vraag aan jou is: HOE slaat hij af?
- gaat hij langzamer lopen en slaat af.
- of als je het merkt dat hij afslaat, en wat gas bij geeft; maakt hij dan een soort 'Vroaaaaap' geluid?
En nog eenvraag: Als je hem weer probeert te starten, probeer dan wat gas bij te geven? werkt dat?
Groeten en suc6 Milan
elisa
Berichtdoor elisa » 09 okt 2005 18:28
Als ik dus stil ga staan, hoor ik hem haast niet pruttelen en soms is hij daar dan ook mee gestopt. Hij gaat dus langzamer lopen en slaat af.
Ik heb de aan de afstelschoef gedraaid en hij blijft nu beter stationair draaien, mijn voorlamp is ook goed aan, hiervoor knipperde hij zwak als ik stil stond. Dus nu heb ik het hoop ik opgelost?
Elisa
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 okt 2005 19:13
als het goed is wel, want je tomos draaide te langzaam stationeer.
en dat heb je nu aangepast door aan de afstelschroef te draaien.
hopen voor je dat hij het blijft doen.
Terug naar “Archief”
