shoke???
kyta37
Berichtdoor kyta37 » 04 mar 2008 13:36
  • Welke model tomos heb je? s25
hallo,
Misschien rare vraag maar ik stel hem toch, ik heb gister een tomossnor gekocht en toen zei die man dat de shoke
eraf was en dat je daar makkelijk een nieuwe op kan zetten, maar nou is mijn zoon aan het kijken en wij kunnen niet ontdekken waar die hoort te zitten.
Dus ik ben eigelijk op zoek naar een plaatje of duidelijke uitleg van dat shoke gedoetjes??
grtjes Daan
Berichtdoor PimW » 04 mar 2008 15:26
ik kan op t forum nu geen plaatje vinden, dus maaik ik zelf ff een foto voor je.
ff wachtenb dus :wink:
edit: De choke is feitelijk een schijfje dat de luchtinlaat verkleint. Je duwt hem naar beneden met een hendeltje dat uit de carburateur steekt. Er valt dan een palletje achter die ervoor zorgt dat hij op zn plek blijft. Door de gashendel helemaal open te draaien haal je de choke eraf.
Dus op de foto het plaatje met nummer 50 erop.
Op de onderste foto zie je het palletje dat ervoor zorgt dat de choke aan blijft. Hij zit vast aan het dekseltje op de carb. (Bij mij is deze metaal maar nieuwere modellen hebben ze vaak van plastic.)
kyta37
Berichtdoor kyta37 » 05 mar 2008 19:06
hai,
Nou bedankt in ieder geval, maar we hebben het ondertussen gevonden het ziet er anders uit dan jou foto, ik ben ook al naar een brommerzaak geweest om te vragen of ze die shoke hadden.
Maar volgens hem werd dat lastig omdat het een tussen model is geweest ofzo....Maar we zoeken gewoon verder
grtjes
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2008 19:16
Wat staat er op de zijkant van de carburateur. Het kan best zijn dat je een Encarwi carburateur hebt (gangbaar bij S25 snorretjes) en daar zit idd geen fysieke choke op, deze wordt namelijk door de gasschuif geregeld. Deze carb zit midden onder het frame in de uitsparing van je blok.
Schuine stand van de gaskabelinvoer (draaidop met ribbels) zijn een van de kenmerken. Geen stationairschroef. Verder een chokeknop naast je gashendel (=pal. Met de duim wegdrukken en gashendel vooruit draaien is choke). Ik heb er eentje op mijn A3 zitten.
Berichtdoor PimW » 05 mar 2008 19:18
encarwi ziet er zo uit
kyta37
Berichtdoor kyta37 » 05 mar 2008 22:19
ik zie plots dat ik als bouwjaar 2005 had gedaan maar het is 1995, dat scheelt een end denk ik qua shoke
Berichtdoor PimW » 05 mar 2008 22:33
als hij uit 1995 komt kan er gewoon een dellorto op zitten. Maar miss kan je even een foto maken? Dan kunnen we je wss meteen zeggen wat t is en watvoor choke erop moet ;)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 14 gasten
