Remvloeistof & Bezine lekken
Revender
Berichtdoor Revender » 05 mar 2008 15:34
  • Welke model tomos heb je?
    Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    Brommer
    Vandaag
    Nopes
Sinds vandaag gaan rijden op de tomos en alles loopt lekker. Probleem is alleen dat ik vorige week remvloeistof heb bijgevuld omdat deze leeg was. Nu ( 40 km verder ) is het remvloeistofpijl weer onder het minimum gezakt ( zo`n 1cm minder als tot waar ik em bijgevuld heb ) Bestaat de kans dat ik een lek heb in de slang van de remvloeistoftoevoer?
2de vraag: Vandaag waste ik de brommer ( vanwege al het zout dat op de weg ligt ) en toen ik klaar was en de brommer weg reed lag er een plas benzine onder. Nooit geen last van wanneer hij gewoon ergens staat. Dit fenomeen gebeurde nadat ik em gewassen heb. ( opnieuw reed ie als een zonnetje ) Is dit gewoon benzine dat ergens op de brommer gelegen heeft? ( vandaag getankt en toen morste ik wel wat )
Setup: Tomos Revival ( orgineel )
Type: ééncilinder-tweetakmotor, luchtgekoeld
Cilinderinhoud: 49 cm3
Cilinderboring: 38 mm
Motorvermogen: 1,50 kW
Koppel: 3,5 Nm
Magneetontsteking: 12V 80W
Bougie: Bosna F75
Afstand tussen de bougie en elektoden: 0,8 mm
Berichtdoor PimW » 05 mar 2008 16:21
Kan het zijn dat er wat lucht in je remleiding zat toen je bijvulde, en deze omhoog is gekropen?? Dan zakt het pijl wat omdat de lucht uit de leiding omhoog in het reservoir komt. Als je ergens een lek hebt dan zou je dat wel moeten merken. Remvloeistof is echt een naar goedje dat oa werkt als verfafbijt. Als het ergens lekt zou ke dat wel moeten zien lijkt me.
Als je verder nooit benzine onder je brommer ziet liggen zou ik me er niet druk over maken. Zal indd wel op t blokje hebben gelegen oid.
Revender
Berichtdoor Revender » 06 mar 2008 12:24
Dat zou kunnen, ik vulde em bij toen er nog erg weinig in zat. Alleen had ik wel het idee dat ik gisteren met de schoonmaak het een en ander van het goedje aantrof. Nu heb ik net gekeken ( heb er daarna niet meer op gereden, kan het zijn dat hij pas gaat lekken wanneer ik er op gereden heb? ) en nu kon ik geen lek constateren, alleen wat vet maar geen remvloeistof. Dus gewoon maar weer bijgevuld ( wat gaat er trouwens weinig in zo`n reservar :!: ) en blijven controleren denk ik maar?
Oke mooi, dacht al dat ik me daar niet druk over hoefde te maken.
Ik bewonder je brommer ( beunhok ) wat heb jij daar aan geknutseld zeg,pfff ik kan nog heel wat van je leren 8)
Koppel: 3,5 Nm
Bougie: Bosna F75
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], shadowranger en 16 gasten
