Kickstart draait mee, en koppeling zit raar
mw050
Berichtdoor mw050 » 11 mar 2008 11:58
  • Welke model tomos heb je?
    tomos a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006/2007
    snor
    toen het blok weer inelkaar ging
als ik wil rijden, gaat de kickstart mee draaien.
en mijn koppeling zit heel dicht op de eerste tandwiel. terwijl ik wel zon afstands ring bijd e kering heb. weet iemand hoe dit komt?
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 11 mar 2008 13:27
als je kickstart mee draait is je kickstart veer gebroken achter je carterkap links.
er zit zowieso weinig ruimte tussen je koppeling en je tandwiel, zolang ze maar niet tegen elkaar aanschaven.
mw050
Berichtdoor mw050 » 11 mar 2008 13:52
ze komen wel tegen elkaar aan, en die kickstart as die door t blok zit draait ook heel zwaar. te zwaar en hij schokt terug. en je hoort iets knappen. is het dan wel die veer? of iets anders, want hij hoort toch soepel te draaien
Berichtdoor PimW » 11 mar 2008 15:39
Die veer heeft t niets mee te maken, want dat is als hij onder blijft staan. Problkeem van de TS is dat de kickstart meedraait als hij gaat rijden.
Ik weet niet precies wat er mis is, maar ik kan je wel vertellen dat dit niet goed is. Dus: blok open en kijken of alles goed zit. Dus ook de andere ringetjes. Niet mee gaan rijden iig.
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2008 19:24
@Dragon88 & PimW, jullie halen 2 dingen door elkaar, kickstartpedaalveer en kickstartasremveer. De eerste is voor het terugdraaien van het pedaal na het kicken, de tweede zorgt ervoor dat de kickstart vrijkomt/ ingrijpt bij bediening. Voor zover ik het verhaal begrijp van TS is het de asremveer die niet goed gemonteerd/ gebroken is. Dat kan ook de overige symptomen veroorzaken. Dus idd bak loshalen en checken!
mw050
Berichtdoor mw050 » 11 mar 2008 20:19
hmm ik keek en die as zat helemaal vast. ik heb dus nu alles eruit gehaal. ik heb nog nooit bij die veer gezeten. maar ik keek dus net en een ringetje zat verkeerd volgens mij. want ik deed hem nu zoals ik en exploded view, en nu loopt hij niet zwaar meer en de koppeling loopt niet tegen de vertanding aan. dus hopen dat het goed is als ik hem zo test.
