Dat klopt dus niet he..Bij bijde setups tussen de 50-55 proberen.
Heb geen valse lucht.. al naar gekeken.ff offtopic heb je geen valse lucht??
ontopic ik denk dat 64 wat groot is ik zal iets kleiner proberen
sproeier 52 is veel te klein. Probeer sproeier 60 ofzo maar maak eerst je bougie schoon met een staalborsteltje ofzo.hey mensen!!!![]()
50 cc + bromkop
uitgeschuurd spruitstuk + ontgrenst luchtfilter + snel membraan
15/15 carb
26-26
imitatie ori uitlaat
ik heb vandaag mijn nieuwe 15/15 eronder gehange en ik kwam met afstellen terecht op een sproeiertje 52 (hierbij is hij nog aan de zwarte kant) vond dit zelf ook wel erg klein. verder trekt hij wel lekker op maar merk niet super veel verschil met oude carb. ik heb nu powerfilter dr nog op zitten maar wil gewone luchtfiler er weer op moet de luchtopening dan groter gemaakt worden ??? qua onderdelen kan ik dus alleen andere uitlaat kopen maar levert dit veel meer op, en iemand suggestie voor uitlaat zonder veel herrie????
m.v.g.
Ja, een a5 blokpardon uitlaatvraag hoort eigenlijk niet in dit topic...
@ jroen_tomos bijna zelfde setup, ik heb iets meer veranderd ma groot verschil in sproeiermaat. wat voor een blok heb je a5 ???
weet je nu wat voor sproeier er nu in zit danhoi
ik heb nog nooit een andere sproeier in me carburateur gezet.
is dit nodig met deze set up?
puch hp kop
proma uitlaat
15/15 carburateur.
voor de rest is alles standaard.
snelheid tot 65
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
