Tomos wil niet meer starten
24 berichten
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 13:54
um, wtf denk je zelf :?
Bromboer, internet.
renzo
Berichtdoor renzo » 15 mar 2008 17:40
De rook kan komen van regenwater dat verdampt, of ze zitten niet goed vast. Als je gaskabel blijft hangen moet je hem even smeren (gewoon van boven wd40 naar binnen zpuiten). Als dit het niet verhelpt zul je de carburateur uit elkaar moeten halen om de gasschuif schoon te make en/of er goed in te zetten.
Staat niet gewoon je stationair te hoog?
Hij start niet zonder choke dus een te kleine sproeier, valse lucht of een lekke keerring.
Zoals hierboven: maak je carburateur schoon.
Ik krijg em nu ook aan zonder choke, maar nog steeds draait ie in 1 keer voluit. Naar de gasschuif hebik gekeken daar is niks mee aan de hand in mijn ogen. en aan de stationair ligt het ook niet. heellpppp :lol:
renzo
Berichtdoor renzo » 15 mar 2008 17:43
Bromboer, internet.
ik bedoelde: waar op de tomos vind ik die keerringen
dat staat er ook als het goed is.
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 17:46
Nu staat het er wel ja, nadat je hebt ge-edit. Niet de slimmerd gaan uithangen he. :wink:
Keerringen zitten op de krukas. 1 aan de koppelingskant, ander bij het vliegwiel. Ook zit er eentje bij je voortandwiel.
De keerring die zou kunnen zorgen voor veel witte rook (uit de uitlaat dat wel) is die op de krukas aan de opp. kant. Hij laat dan blokolie uit het carter bij je krukas komen waardoor het meeverbrand word in de cilinder.
24 berichten
