luchtfilter probleem
7 berichten • Pagina 1 van 1
tomos-sven
Berichtdoor tomos-sven » 19 mar 2008 09:34
  • Welke model tomos heb je?
    tomos a 35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1999
    snor brommer
    ik had even leuk een ander caburateur er op gezet (14 12)
    ging prima:P maar toen vond ik een powerfilter op 1 van mijn
    brommers:P en die heb ik er op gebeund.
Het probleem is dat de brommer echt voor geen meter meer loopt. ook niet als ik de
normale lucht filter er weer opzet. ik heb niks afgesteld of ergens aan gezeten. hij liep
echt lekker met powerfilter mooi zwaar geluid en goeie snelheid. maar af en toe als hij een
tijd gelopen had verzoop hij enorm:p dit was na 5 km of zo. dus hij liep eerst op zin top 5 km lang
daarna verzuipt hij ineeens enorm net of hij te veel lucht krijgt.
Ik heb toen mijn oude luchtfilter er op gezet maar het probleem blijft. Mijn uitlaat maakt nu alleen wel
een ploppend geluid. dus weet niet of er wat mis is met de uitlaat. Als ik de choke een stuke naar beneden.
doe loopt hij wel goed maar om dat de heletijd vaste houden is ook niet alles:P
wie weet wat er aan de hand is?
laters
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 19 mar 2008 15:27
Dit is een kwestie van afstellen denk ik? Kijk even wat voor kleur je bougie heeft.
Bij een powerfilter heb je een grotere sproeier nodig dus als je de normale er weer op zet moet de sproeier omlaag.
tomos-sven
Berichtdoor tomos-sven » 19 mar 2008 17:25
jah maar het probleem is dus dat ik dat gedaan heb maar dat hij nog steeds niet loopt
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 19 mar 2008 17:55
Als ie teveel lucht krijgt na 5km dan moet je toch een grotere sproeier?
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 19 mar 2008 18:02
kijk eerst maar eens naar de kleur van de bougie daaraan kun je zien of je teveel lucht of teveel benzine krijgt
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Floeis
Contacteer Floeis
Berichtdoor Floeis » 19 mar 2008 21:16
heb je het filter er wel goed in zitten, zit er nix voor ofzo, want hij krijgt te veel lucht/ te weinig benzine... kijk daar eens naar
check me project!
Floeis zegt:
ik ben mooi
Pim zegt:
uhu
Pim zegt:
niet gay bedoelt
Pim zegt:
:mrgreen:
tf is lief....
Berichtdoor PimW » 19 mar 2008 21:20
En maak anders meteen je carb even schoon, hij kan troep naar binnen gezogen hebben. Dit omdat powerfilters niet al te best filtreren.
Verder klink het als een afstel probleem. Dus of je moet andere sproeiers proberen, maar omdat je zegt daar niet aan gezeten te hebben kijken of hij niet ergens valse lucht trekt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
