Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 78 van 178
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 178
sickness
Berichtdoor sickness » 16 mar 2008 17:22
hmmm ok...
enne een paar gaten in de orig luchtfilter en/of ontgrenzen??
Berichtdoor PimW » 16 mar 2008 17:35
Het zal wel wat doen, maar erg veel hoef je er niet van te verwachtten. In princiepe moet je met een grotere luchtdoorlaat altijd je sproeier veranderen. Tenzij je maar een kleine verandereing hebt gemaakt. Maar dat is van te voren nniet te zeggen.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 mar 2008 17:49
Ik wil een rollerbank begrenzer gaan maken. Welke condensatoren kan ik hiervoor gebruiken? Bijvoorbeeld: tantaal, MKT, keramisch of radiale elco's..
Weet iemand ook hoeveel volt er op de bobinedraad staat? Dit moet ik weten voor de juiste condensator..
Alvast bedankt :wink:
Als je nog antwoord wilt:
Je kunt vrijwel alle condensatoren gebruiken als ze maar rond de 1µF te verkrijgen zijn (elco's worden veel gebruikt). En volt hoef je volgens mij niet te weten, eerder ampère? dit is een paar micro.. niet veel iig.
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 09:59
me rem piept als ik hem inknijp moet er olie inspuiten ofzo ? of licht het aan wat anders ik heb trommelremmen
Berichtdoor shadowranger » 23 mar 2008 11:04
Olie en remmen, denk je dat dat goed gaat werken? .....Neuh.
Is een normaal verschijnsel na vochtig weer. Dan krijg je wat roestvorming aan de binnenkant van de trommel. Na een paar keer (hard) remmen moet het over zijn.
Peetie
Berichtdoor Peetie » 23 mar 2008 15:13
hoi heb ff een vraagje heb tomos flexer(snor) en heb er een stan snel uitlaat onder gezet en sproeier 3 maat groter van 49 naar 52 en slang uit het luchtfilter getrokken maar hij doet op zijn top +/- 40 btje stotteren en inhouden wat ken dat zijn groetjes peter
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 15:33
nou over het algemeen is inhouden/stotteren op top een te grote sproeier. Dus probeer maar een maatje kleiner?
Peetie
Berichtdoor Peetie » 23 mar 2008 16:27
oke gaan ik proberen thanx
Daniël
Berichtdoor Daniël » 26 mar 2008 13:38
hallo mede forummers,
ik heb een tomos s25( een oude met eicilindeR) en wil hier graag een powerfilter op maar die meot dan tussen het frame net zoals de cabarateur. weet iemand of dit wel gaat passen?
mvg. daan
Berichtdoor PimW » 26 mar 2008 13:50
Dat past hoogstwaarschijn lijk niet. Tenzij je een luchtfilter hebt gevonden die hetzelfde formaat heeft als je ori filterhuis.
Daniël
Berichtdoor Daniël » 26 mar 2008 14:58
oke bedankt.
bestaat er een mogelijkheid mijn cabarateur naar de zijkant te verplaatsen?
Berichtdoor PimW » 26 mar 2008 15:06
tuurlijk. Moet je even een schuin spruitstuk aanschaffen. Kijk daarvoor in de faq bij online shops, of ga langs de bromboer.
Daniël
Berichtdoor Daniël » 26 mar 2008 18:14
oke bedankt man ;)
moet ik dan iets van mijn kapje afzagen of past het maar net ?
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2008 18:56
Ik dacht niet dat er schuine spruitstukken zijn voor ei-cilinders. Alleen voor membraaninlaat.
Berichtdoor PimW » 26 mar 2008 19:03
Overheen gelezen!! :oops:
Je hebt gelijk shadowranger, die ben ik ook nog nooit tegengekomen.
Damn wat stom... 8)7
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 26 mar 2008 19:16
wel zou je het op een beun manier kunnen doen natuurlijk, moet je zorgen dat je iets schuins hebt en de juiste diameter zodat carburatuer erover kan
Daniël
Berichtdoor Daniël » 28 mar 2008 11:42
ik heb al een membraamcilinder aangeschaft met alle toebehoren
nadat ik gister mijn sproeier heb veranderd en dus de hele cabaratuer heb los gehaald is mijn brommer MIX gaan lekker weet misschien iemand waar dit aan kan liggen ? ik heb alles er opnieuw afgehaald maar het probleem blijft er nog steeds.
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2008 17:31
Zit de rubberen seal (ring in het zwarte bakje) aan de onderkant van je carburateur er nog wel goed tussen? Verder kan het zijn dat je je slangetje niet goed hebt bevestigd.
Daniël
Berichtdoor Daniël » 29 mar 2008 11:28
ik heb alles opnieuw uit elkaar gehaald en weer in elkaar gedraaid nu is het probleem verholpen ;)
toch bedankt
Daniël
Berichtdoor Daniël » 29 mar 2008 21:39
nog 1 vraagje :oops:
ik heb het rubber tussen mijn lucht filter en min cabarteur iets te los zitten waardoor er zeg maar een kiertje in zit mijn brommer maak (naar mijn mening) nu wel een mooi geluidje :) maar mijn vader zegt dat hij dan valse lucht trekt ?? is dit erg voor mijn brommer? maak ik dan als ik rij schade op langer termijn of op korter termijn>?
bvd daan.
3553 berichten
  • Pagina 78 van 178
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 178
