andere uitlaat
7 berichten • Pagina 1 van 1
Peetie
Berichtdoor Peetie » 17 mar 2008 15:48
  • Welke model tomos heb je? flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? vanaf begin
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nope
nou mijn tomos rijd prima alleen de snelheid (25 km/u)
is helemaal orgineel vertanding is 26-33
nu heb ik gehoord met een andere uitlaat (st.snel )en 2 maten grotere sproeier (zit nu 49 in)
je al gauw 40 rijd
nu kan ik een andere uitlaat kopen maar ze hebben 2 uitvoeringen van 22mm en 26 mm
welke is beter en waarom ??
hoor graag van jullie
greetzz peet
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 17 mar 2008 16:50
die 22 en 26 mm is de dikte van de uitlaat bocht
maar er zijn ook wel st. snel uitlaten met een 28 mm bocht dat is de dikste maat die er is
dat betekent hoe groter de bocht, hij de uitlaatgassen makkelijker kwijt kan dus hoe harder je gaat.
en of je sproeier groter moet weet ik niet dat is per tomos verschillend.
om daar achter te komen moet je een tijdje rijden en dan de kleur van de bougie kijken als die:
koffie bruin is is het goed
als hij wit/droog is is de sproeier te klein
als hij zwart is te groot.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Peetie
Berichtdoor Peetie » 17 mar 2008 16:56
oke dus ik neem de 26 mm
bedankt voor de info
gr peter
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 17 mar 2008 17:00
als je toch je sproeier moet vervangen dan staat hier hoe het moet
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Peetie
Berichtdoor Peetie » 23 mar 2008 16:25
hoi heb de stan snel uitlaat er op en sproeier 52 erin slang uit het luchtfilter getrokken maar houd nu btje in op de top wat kan dat zijn groetjes peter
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 mar 2008 16:28
Dan moet je even de kleur van je bougie bekijken zoals kevin_90 al aangeeft.
Als deze de juiste kleur heeft rijd ie goed.
Als je tomos inhoudt op top duidt het erop dat je een te grote sproeier hebt, deze dus even vervangen door een kleinere.
Peetie
Berichtdoor Peetie » 23 mar 2008 19:55
oke thanx
ga het proberen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
