Of naar links is een keertje wat anders
Natuurlijk is je remkabel niet zo dik, maar dan heb je een geleider waar hij doorheen loopt.Weet het niet zeker, maar als het voor je rem kabel is dan heb je wel een hele dikke kabel
Ja want je start je tomos met een andere knop op je stuur niet je contact sleutel.Ik heb een vraagje..
bij een e-start, kan je je contactslot ook op een andere plek maken, bijv onder 1 van je kappen, en dan het slot vervangen door een tuimelschakelaar?
en kan je je tomos dan nog steeds elektrisch starten?
kan je de bougiekabel makkelijk vervangen van een Bobine op het frame?
Ik heb wel is een bobine gehad waarvan deze verlijmd zat, kwam ik te laat achter...
Had vanochtend te veel water geraakt en nu lekt mijn bougie kabel.
Heb nog Audi bougie kabel liggen, misschien past het wel.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
