tnx! dan probeer ik het eerst alleen met een poelietrekker!Je moet het vliegwiel bokkeren als je die moer eraf wilt halen. Dit kan met een zuigerstop of een schroevendraaier (koevoet werkt soms ook).
De poulie trekker heb je nodig om het vliegwiel van de conische zitting te trekken. Dit kan soms ook met een rubber hamer, maar goed gereedschap is beter. Als je dit met een vliegwieltrekker doet moet je het vliegwiel ook blokkeren.
Dus het is vooral handig om te hebben allebij, maar het kan ook met alleen een poulie/vliegwiel trekker.
dat klopt dat zijn verschilden de soorten tappen namelijk: een voorsnijder een middesnijder en een nasnijder op die manier begin je met de voorsnijder en dan haal je een klein beetje matriaal weg en dat word steeds meer tot dat je goed schroefdraad over houd maar deze manier van tappen is eigenlijk een beetje ouderwets je heb nu ook tapjes die 3 in 1 zijn dus voor,midde en na snijder in 1 werkt veel prettiger(naar mijn mening) je hoeft je tap er maar 1 keertje door te halen en je hebt goed draad maar wel om de 2 slagen met de klok mee 1 hele slag terug om de spaantje te breken als je dat niet doet dan heb je hele grote kans van het breken van je tapje en dan heb je wel een probleemDan ga je tappen je hebt er drie; eerst met 1 streepje erop, dan met 2 en als laatste zonder streepje.
