brommerkop en sproeier
9 berichten • Pagina 1 van 1
maikelvbeek
Berichtdoor maikelvbeek » 27 mar 2008 11:25
beste leden,
ik heb een tomos qaudro e-start snor en die reed 40 en als ie wat warmer werd rond de 45
nu heb ik door een vriend een andere brommerkop erop laten zetten en een andere sproeier
nu zou die rond de 60 moeten rijden wat bij die vriend wel het geval was
maar bij mij werkt het niet.
weet iemand hoe dit komt?
we hebben verschillende soorten sproeiers geprobeerd en met iedere lijft ie hangen op de 40 km/h
hij trekt alleen een stuk sneller op
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2008 13:19
een brommerkop zorgt niet er voor dat je tomos 15!! KM/h harder gaat rijden..
het geeft een betere compressie waardoor je tomos sneller optrekt en hoogstens 2/3 km/h harder gaat rijden..
misschien heeft die vriend van jou een uitlaat zonder s-bocht :wink:
Berichtdoor PimW » 27 mar 2008 15:21
Klopt, een bromkop zorgt voor een hogere compressie. Dit leid tot een hoger vermogen.
Maar dit zul je enkel aan trekkracht merken en niet aan topsnelheid. Je vriend zal dus een andere setup hebben dan jou.
maikelvbeek
Berichtdoor maikelvbeek » 27 mar 2008 16:26
hij heeft er wel een terugloper op
kan het daar aan liggen?
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 27 mar 2008 17:05
ik weet wel zeker dat die terugloper er mee temaken heeft, dat is een opvoer uitlaat
er zijn verschillende opvoer uitlaten in verschillende prijsklassen:
viewtopic.php?t=1878 kijk daar maar eens of kijk anders eens op verschillende online shops.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
maikelvbeek
Berichtdoor maikelvbeek » 29 mar 2008 00:21
ik wil mijn brommer gewoon snel laten als ie nu rijd maar als ik aan mijn top (45) zit dan maakt ie veel overtoeren lijkt wel en dan begint ie te haperen enzo. ik heb er nu een 49 sproeier inzitten en die zat er standaard in toen ik hem kocht. mijn bougie is wel zwart en dat is niej echt goed begrijp ik :P
welke sproeier zou ik erin moeten doen zodat ie niet stotterd en de bougie koffiebruin is?
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 29 mar 2008 06:46
probeer eens met sproeiers rond de 50 t/m de 58, kijk dan of ie wel goed rijd.
en of je bougie dan wel koffie bruin is.
http://www.micrafanclub.com
maikelvbeek
Berichtdoor maikelvbeek » 29 mar 2008 10:46
we hebben 53 en 58 geprobeerd dan stotterd ie juist meer
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 mar 2008 11:04
Dat lijkt me ook, er zit namelijk 4 maten verschil tussen de orginele sproeier, en 5 tussen de geprobeerde.
Als je nou even naar de plaatselijke bromboer gaat en daar een setje sproeiers ophaalt met de maten:
50,51,52,53,54,55,56
Haal dan ook gelijk even een nieuwe bougie voor je brommer, en rijd er ongeveer 1.5km mee, pas dan kan ik je zekerheid geven dat de bougie de juiste kleur aangeeft.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
