ontsteking tomos afstellen
markpuch
Berichtdoor markpuch » 30 mar 2008 16:43
Ik heb een tomos quadro snor a35
Ik wil hem op gaan opvoeren met een 65cc airsal .
Nu stond er in de opvoer tutorial dat ik de ontsteking moet verzetten nu is mijn vraag hoe moet dat?
En ik heb nog een vraag hoehard loopt mijn tomos met een bromkop een 65cc airsal en een brom uitlaat?
En welke sproeier heb ik hier voor nodig?
alvast bedankt
mark
lolo
Berichtdoor lolo » 30 mar 2008 16:45
In de FAQ staat hoe je je ontsteking moet afstellen. Beter kijken invervolg! Er staat in hoe het met een contactpuntenontsteking en met een electrische ontsteking. Even opnieuw doorlezen dus
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 30 mar 2008 16:49
Ontsteking vervroegen is makkelijk.. gewoon je linker carter kap eraf halen zodat je vliegwiel bloot ligt. Dan pak je je pulleytrekker (kost 8 euro ofzo bij de bromboer als je die nog niet hebt) en haal je je vliegwiel er af. Dan zie je je ontsteking, je schroeft de schroefjes een beetje losser zodat je alles kunt draaien en dan ben je klaar (zoals in de faq staat). Een zuigerstop is ook wel handig om te gebruiken.
lolo
Berichtdoor lolo » 30 mar 2008 19:21
ehm... dit is niet helemaal waar :x. Je hoeft je vliegwiel er niet af te hebben, tenmiste bij punten. Je draait idd wel de 3 boutjes los. Dan kijk je welke kant je hem op moet draaien om hem vroeger te zetten en dan zet je hem steeds een beetje verder etc. Als ik het goed heb moet er tussen de 1.8 en 2 mm voorontsteking zijn. Ik heb zelf een soort apparaatje die ik in mijn bougie gat doe, Het is een soort schuifmaat achtig idee. er zitten streepjes op, elk streepje heeft 1 tienden. als je dan 18 keer draait heb je dus 1.8 mm. Dan draai je het vliegwiel daar tegen aan. Als hij ertegen aan komt moeten de contactpunten opengaan. Hopelijk is het zo een beetje duidelijk uitgelegd!.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 mar 2008 19:29
Je brommer zal niet lekker gaan lopen met; 65cc, bromkop en een bromuitlaat, je standaard snelle uitlaat knijpt 'm namelijk vreselijk op die snelle cilinder, haal een nieuwe uitlaat op bij de lokale bromboeren (denk aan; bullit, techno cc, technigas, homoet etc.) en je brommer zal ruim 70 lopen met uiteraard een 15/15 dell'orto caberateur, en 15mm spruitstuk.
Wat de sproeiers betreft, kijk even in het sproeiervragen topic, ik gok dat je tussen de 60-70 moeten zitten qua sproeiermaat.
Haal deze set maar even op, en moet je je brommer met 1 van deze 10 sproeiers proberen af te stellen.
Zie hiervoor de FAQ.
markpuch
Berichtdoor markpuch » 30 mar 2008 22:06
en kan ik trouwens een 15mm bing op mijn tomos zetten?
m.v.g. mark
pascaltersmitten
Berichtdoor pascaltersmitten » 03 jun 2013 19:41
ik heb precies dezelfde instelling maar als ik dan volgas wil rijden dan is het op geven moment mowap en dan moet ik gas terug nemen voor hij weer pakt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jun 2013 20:20
Dit was een topic uit 2008...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
