tomos forza carburateur
martinforza
Berichtdoor martinforza » 20 okt 2005 15:34
Hallo allemaal,
Ik heb een tomos forza scooter en ik ben daar meestal heel blij mee. Maar hij heeft het euvel dat de carburateur en/of sproeier nogal eens vuil wordt. Kan iemand mij uitleggen hoe ik die moet schoonmaken en afstellen? Ik weet het niet omdat hij helemaal niet meer lijkt op een carburateur uit de 60/70ger jaren.
Na de laatste keer dat ik hem heb laten maken gebruikt hij 1 op 20 terwijl dat eerst 1 op 30 was (ongeveer). Ook trekt hij minder goed. En nu begint hij ook nog te stotteren. Ik tank viertakt en heb een aparte tank voor de olie. De carburateur is dus een zelfmenger. Er is geen benzine- of oliekraan die ik dicht kan draaien. Een shoke heeft hij ook niet. Is er misschien een tekening van?
alvast bedankt.
tomos4ever
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 21 okt 2005 07:26
het beste kan je denk ik even een foto van de carburateur plaatsaen.. dan weten wij over welk type het gaat.. (waarschijnlijk)
het kan zijn dat er bij de laatste beurt een grotere sproeier in is gezet waardoor hij meer is gaan verbruiken en slechter loopt..
als je wilt voorkomen dat de sproeier/carbu snel vuil word, dan kan je een filtertje tussen je benzineslang plaatsten om het vuil uit de tank tegen te houden.
mischien zit er ook een filtertje in de crbu zelf maar dat weet ik zo niet omdat ik niet weet welk model jij hebt.
ook is het van belang dat je een goede luchtfilter hebt.
je zegt dat je viertakt tankt? ik neem aan dat je hiermee benzine bedoelt omdat je een apart oliepompje hebt?
martinforza
Berichtdoor martinforza » 23 okt 2005 19:03
hallo skoeddies,
Ik heb vanmiddag de foto's gemaakt. Kijk maar eens op http://www.marijg.demon.nl/tomos/index.html
ik hoop dat hier wat herkend.
groeten,
martin
[/url]
tomos4ever
martinforza
Berichtdoor martinforza » 03 nov 2005 16:21
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik bij mijn tomos de sproeier en luchtfilter schoonmaak? Ik voel me nu :cry: en ik wil weer :lol:
tomos4ever
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 03 nov 2005 19:40
heey,
Ten eerste: je vertelt dat et een en ander snel vuilword. De oorzaak hiervan kan liggen bij je benzinetank die vies is van binnen. Schoonmaken dus.
Ten tweede: het schoonmaken van de carburateur: belangrijke punten bij schoonmaak zijn : benzinefilter, vlotterkamer, en sproeier.
Hier: Afbeelding : zie je een exploded view van een carburateur zoals dat ie in onze brom tomosjes zit. De jouwe zal niet veel afwijken, behalve dat er een 'oliemenger' in zit. Maargoed, kijk naar het plaatje:
No 21 is je benzine filter.
No 7 is je vlotterkamer
No 2 is je sproeier
schoonmaken kan het best met wat benzine,
Ik hoop dat je er wat aan hebt, groeten Milan
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 19 gasten
