2 kleine vragen
7 berichten • Pagina 1 van 1
ensar38
Tomos Supporter
Berichtdoor ensar38 » 31 mar 2008 18:52
hoi, ik heb een tomos a35 snor, en heb een 2 kleine vragen over mn tomosje.
- alles is standaard heb alleen een bullit uitlaat en powerfilter, maak je meer snelheid als je je spruitstuk ontgrenst, zo ja hoeveel ongeveer?
- ik heb een standaard dellorto carburateur 9/14 mm. dus ik wil mn luchtdoorlaat (9mm) vergroten tot ongeveer 12mm met een boor. is dit verstandig, of maak je je tomos ook gelijk kapot?
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 mar 2008 19:25
je spruitstuk is standard al 12 mm door het hele spruitstuk als je het busje eruit haalt. Je gaat wel wat harder zonder dat buisje. denk wel zo'n 5km harder en je trekt ook harder op. maar als je je spruitstuk nog verder wilt uitboren weet ik niet of het wel veel nut heeft met een 14.9 carb. dan zou ik gelijk een 15mm dell kopen.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 31 mar 2008 19:32
Je spruitstuk ontgrenzen met een standaard 14/9 carb heeft niet zo veel zin hoor, als je hem gaat ontgrenzen kun je beter een 14/12 carb kopen omdat je toch niet meer dan 9mm er door kunt laten gaan aangezien je een 14/9 doorlaat hebt. Met een 14/12 kun je het wel helemaal benutten en zul je dus ook meer verschil hebben
ensar38
Tomos Supporter
Berichtdoor ensar38 » 31 mar 2008 19:35
ja maar ik wil namelijk niet veel geld aan besteden, dus ik dacht is het verstandig en mogelijk om mn carburateur om te boren naar 12 mm
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 mar 2008 19:37
en zoals ik al zei is je spruit standard al 12mm. zonder het begrens buisje waar je carb opschuifd is het dus ook 12mm.
Derbi Senda DRD 03
Berichtdoor PimW » 31 mar 2008 19:38
Dus je wilt ook je carb uitboren?
Het is mogelijk, maar ik raad het niet aan. Het zal nooit zo mooi worden als een carburateur uit de fabriek. En als je er een 2e hands aanschaft hoeft het helemaal niet veel te kosten hoor en dan weet je zeker dat het goed is.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 mar 2008 19:56
en je hebt 2e hands ongeveer evenveel 14.12 carbs als 15.15 carbs. het zijn er ook niet veel. kijk maar wat je doet.
Derbi Senda DRD 03
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
