probeer ook nog maar es een grotere sproeier. Met de kou zuigt hij meer lucht aan moet je sproeier groter zijn.
Miss had je al wat arm afgesteld en nu met dit koude weer is hij net te arm afgesteld om nog goed te lopen.
bij koud weer, rijd je dan wel warm? miss moet je hem eventjes warm laten lopen dus een tijdje stationair laten draaien... zodat een beetje warmer is.maar hoe kan het de keering zijn als ik er alleen bij koud weer last van heb? dus beneden het vriespunt??
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
