vraag.
24 berichten
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 18:58
Heb je wel een start motor bij je blok ? Of dat ook niet, als dat niet het geval is, kan je hem beter wegbrengen omdat je niet zo technisch bent. En er niet de moeite voor wil doen om het te leren :roll: (wat ik eruit begrijp).
Wat is een startmotor?
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Renault
Berichtdoor Renault » 02 apr 2008 19:01
Bij kickstart; jij kickt; vliegwiel gaat draaien; vliegwiel wekt stroom op; motor draait
Elektrische start. Als jij die knop in douwt om elektrisch te starten gaat er een stroompje vanaf de accu naar de start motor. De startmotor gaat draaien; vliegwiel draait (vliegwiel wekt genoeg stroom op om zelf door te draaien); motor start.
kort gezegt is de startmotor dus de vervanger voor een kickstart.
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 19:04
ik heb wel een kickstart.
Toen ik de brommer heb gekocht zei de fietsenmaker dat er wel het knopje op zit maar nog niet de elektrische start aangesloten is, zou er dan een startmotor op zitten?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Renault
Berichtdoor Renault » 02 apr 2008 20:15
Dat zou je zelf even moeten kijken.
Het is kokervormig en grijs van kleur. Meen dat hij op je blok, onder je tank, achter je cilinder ligt. Kevin_90 kan hier het beste antwoord op geven, want hij heeft er immers een :wink: .
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
