'zingend geluid'
Revender
Berichtdoor Revender » 07 apr 2008 18:37
  • Welke model tomos heb je?
    Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    Brommer
    Wanneer ontstond het?
    Vandaag
    Nopes
    Wat scheelt eraan?
Vandaag reed ik m`n eerste keer naar m`n stage adres met m`n tomos, het opmerkelijke was dat ie boven de 45 km per uur begon te 'zingen' net of er iets aanliep ofzo.. Het geluid kwam vanuit de voorkant van de brommer. Enig idee wat dit kan zijn?
Setup: Tomos Revival ( orgineel )
Type: ééncilinder-tweetakmotor, luchtgekoeld
Cilinderinhoud: 49 cm3
Cilinderboring: 38 mm
Motorvermogen: 1,50 kW
Koppel: 3,5 Nm
Magneetontsteking: 12V 80W
Bougie: Bosna F75
Afstand tussen de bougie en elektoden: 0,8 mm
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 07 apr 2008 19:50
mischien kan dat wel je schijfremblokjes dat wel veroorzaken.
of oude lagers die aanslepen of zo.
dat is wat ik kan bedenken.
http://www.micrafanclub.com
Berichtdoor PimW » 07 apr 2008 21:23
Ik had het ook als ik op topsnelheid reed. Een soort van gezoem. Maar ik ben er altijd vanuit gegaan dat dat gewoon de toeren waren. Iig nooit druk om gemaakt...
Revender
Berichtdoor Revender » 07 apr 2008 22:09
Vorige week heeft de bromfiets een tijdje bij de fietsemaker gestaan. Is het hele remsysteem gecontroleerd ( omdat deze remvloeistof lekte ) dus neem aan dat dat het niet kan zijn. ( de remblokjes zijn iniedergeval niet verslepen ) Hij heeft de voorvork helemaal schoongemaakt en er zit een nieuw ontsteking systeem in. Omdat deze kapot was... ( en dat allemaal voor niets 8) )
Heb inderdaad een soort gezoem dat begint met 40 km, bij de 45 km begint dat piepende zingend geluid. Maar het is echt een beetje apart het lijkst net alsof hij ergens aanloopt dan, aangezien hij dat hiervoor niet had vind ik het maar vreemd.
Koppel: 3,5 Nm
Bougie: Bosna F75
tomos4ever
Tomos Supporter
Berichtdoor tomos4ever » 08 apr 2008 05:51
in ieder geval een apart geluidje dus.
mischien is het dan je blok, denk ik zo maar.
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 08 apr 2008 09:44
misschien dat je koppeling begint te janken?
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Gebruikers op dit forum: 2h4you en 2 gasten
