tomos snor quadro verzuipt[net niet]
7 berichten • Pagina 1 van 1
hans g
Berichtdoor hans g » 04 mar 2008 15:39
snor tomos quadro 2 jaar oud
2005-6
snor
half?-1jaar terug
het eninge wat niet origineel is is mn achter tandwiel is dus wat kleiner.aantal tandjes weet ik zo niet.
de stationair stelschroef doet niets of weinig,
moet altijd met choke starten
lijkt er sterk op dat ie iets teveel benzine krijgt?
kan ik de choke afstellen?
stationaair wil ie niet [moet steeds wat gas bijgeven.
soms slaat ie dan af.
wanneer ik m gestart heb en is warm dan gaat ie sneller draaine waneer ik de choke iets naar beneden
druk[op de stander,niet tijdens rijden]
bougie=prima bruin.
ik heb deze tomos nieuw gekocht zoals ie nu is[wel om dat achtertandwiel gevraagd]dus nooit aan gesleuteld.
ps hoe weet ik of ik nieuwe olie moet nemen?
ik hoop dat iemand hier iets mee kan?[de tekening [explo]v de carberateur is niet zo duidelijk voor me]
bij voorbaat dank
vr groet uit groningen
Wat is het probleem?[/list]
Berichtdoor PimW » 04 mar 2008 15:45
De stationair schroef stel je in bij warme motor. Heeft dus ook niet direkt effect.
Als je met choke moet starten zou hij juist teweinig benzine krijgen. Dat hij beter loopt met choke duidt op te arm mengsel.
Choke kan je niet afstellen, wel sproeier. Zie daarvoor de faq.
Nieuwe olie (blokolie) haal je als je er veel mee gereden hebt :3000km.
Maar als je hem bij dealer hebt gekocht kun j ehem gewoon terugbrengen omdat je garantie hebt en hij gewoon goed moet lopen...
Lees deze ook ff door: viewtopic.php?t=1864
hans g
Berichtdoor hans g » 04 mar 2008 19:33
Top bedankt voor je snelle reactie pim w!!
ik ga al die dingen es na.en ff bij faq kijken enz.
helaas geen garantie meer.
thanx groet!!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 mar 2008 18:56
Anders wil ik wel langskomen om je brommer te repareren :wink: ( :') )
hans g
Berichtdoor hans g » 11 apr 2008 18:08
het lukt me maar niet om een nieuwe gaskabel ann mn carb aante sluiten[mn eerste x]
dit door dat veertje[denk ik
is er een tip voor?
of moet maar weer naar de dealer
vr groet
van harrie uut grunn
hans g
Berichtdoor hans g » 11 apr 2008 18:13
ik heb een tomos snor ff vergeten
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2008 19:56
is er een tip voor?
vr groet
Draai alle stelnippels terug zodat je maximaal speling hebt op je gaskabel. Daarna steek je het uiteinde in de gasschuif door het veertje heen. Na montage de vrije slag weer afstellen en klaar. Stationair hoeft niet want daar zorgt de stationairschroef voor.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
