Tomos viel tijdens rijden uit!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Timmie
Berichtdoor Timmie » 11 apr 2008 18:04
Dag leden,
ik was namelijk terug van mij sollicitatiegesprek, maar op een gegeven moment stond ik bij de stoplicht en ja de stoplicht sprong op groen dus ik maar gas geven, maar hij ging gewoon niet vooruit! best vaag. Dus moest ik een eintje lopen om toch maar thuis aan te komen.
Ik dacht teneerste aan de luchtfilter want ik heb die wel onbegrenst dus dacht ik stop die buisje er wel weer in, maar dat was het niet shoke doet ie wel maar starten NEE!
En men zegt ook wel dat de cabarateur schoon gemaakt moet worden, maar of die dan werkt weet ik niet, maar wat zou het volgens jullie zijn?
Alvast hartelijk dank
Givano
Berichtdoor Givano » 11 apr 2008 18:09
hij reed niet vooruit.. maakte die wel toeren???
Timmie
Berichtdoor Timmie » 11 apr 2008 18:12
uh ja
Givano
Berichtdoor Givano » 11 apr 2008 18:25
je zou kunnen kijken naar caberateur en dergelijke, maar wat ook kan is dat dit ding kapot is:
ik heb het ook gehad. het klinkt precies hetzelfde als je je tomos op standaard zet en dan gas geeft .
zo is het ook als dat onderdeel kapot. dan rijd die niet weg maar maakt die wel toeren
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2008 19:58
Buiten dit bovenstaande onderdeel kan ook het vraagtekenveertje gebroken zijn.
Timmie
Berichtdoor Timmie » 11 apr 2008 20:27
oké hartelijk dank
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 12 apr 2008 18:56
als je dat eerst even nakijkt, en verder zegt of het lukt, kunnen we je mischien verder helpen
mvg
Timmie
Berichtdoor Timmie » 12 apr 2008 20:55
hee droogkloot :P
nee de brommer heb ik van A tot Z na zitten kijken maar ja er is niks gebroken of iets dergelijks,
maar ben van plan om hem naar de bromboer te brengen echt kut
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2008 10:54
Kijk de kooi waar de rollen in zitten eens na op inslijtplekken. Met een Dremel kun je deze slijtplekken wat weghalen. Waarschijnlijk icm een slappe vraagtekenveer blijven de rollen in de slijtplekken zitten waardoor de bak niet koppelt.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 13 apr 2008 12:28
heb je al wel gekeken of je tandwiel voor er niet is afgelopen :x ?
ensar38
Tomos Supporter
Berichtdoor ensar38 » 13 apr 2008 16:12
en mss is je ketting los :lol:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 apr 2008 16:20
Dat lijkt me sterk, dan zal je ketting er ook af zijn gevallen.
Druk het motorblok eens open, of kijk even in dit onderwerp, misschien kan je hier nog enige ideeën opdoen waarom je brommer zo raar doet :wink:
viewtopic.php?f=33&t=5707&st=0&sk=t&sd= ... en+verlies
Terug naar “Afstellen”
