gaskabel
12 berichten • Pagina 1 van 1
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 09 apr 2008 21:24
ik had vandaag ff een nieuwe gaskabel gekocht bij de bromboer en kreeg zo'n power1 creco dingetje. nou wat leuk, maar daarna maakte ik mn gaskabel vast en alles weer erop en eraan. daarna geef ik gas, laat het handvat los, maar de gas bleef gewoon haken en bleef volgas geven. je kan het natuurlijk wel handmatig terug doen maar dit is wel soms ff wenen. dus mijn vraag was hoe moet ik mn gaskabel vastmaken zodat hij gas terug automatisch doet.
en had nog een vraag. is deze gaskabel (power1 creco) een snelgas of heeft snelgas met wat anders te maken.
Renault
Berichtdoor Renault » 09 apr 2008 21:46
Waarschijnlijk heb je de gaskabel in de carburateur niet goed gedaan, dus ik zou die een keer demonteren en monteren misschien dat het helpt.
Snelgas wil zeggen dat je het handvat maar (bijvoorbeeld) een kwart kan los draaien. Bij een normale gashandel kan je deze (bijvoorbeeld) voor de helft losdraaien. De gasschuif in de carburateur gaat in beide gevallen even ver open.
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 09 apr 2008 21:59
daar kan het niet aan liggen. want ookal zit mn carburateur er niet in, geef ik gas en probeer ik het uiteinde van de gaskabel waar een knopje op zit handmatig te trekken maar dit lukt niet. dus kan het niet aan de veertje en de afstelling van de gaskabel op de carburateur liggen.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 09 apr 2008 22:22
ik denk dat je je hele gas handvat te ver op je stuur hebt geschoven. op het stuur is het een bepaalde breete waar het handvat gaat en daarna word het dikker. als je ook maar een beetje van dat handvat op het dikkere deel doet dan blijft hij haken. probeer dit maar is, gewoon je handvat een halve cm van je stuur af halen
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 09 apr 2008 23:24
Smeer je hele gashendel in met kopervet of iets dergelijks en ook waar je gaskabel vast zit in je gashendel
Het zal helpe :wink:
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
freshmaker
Berichtdoor freshmaker » 09 apr 2008 23:27
volgens mij ligt het veel simpeler en moet je een beetje wd40 of siliconenspray spuiten op de plek waar je gashendel wordt vastgehouden door de gashendelhouder.
en anders ligt het misschien aan je stationair schroef waar de gasschijf op blijft hangen; heb ik ook wel eens gehad. oplossing: draai je stationairschroef er helemaal uit, hou je gashendel open(dus geef vol gas) en draai je stationairschroef er weer in.
succes
Tomos Wizzard Snor
50cc + bromkop
Techno CC
Alle begrenzers eruit
14/12 mm carb
tandwielverhouding 26/33
Top: 50/55
Staat te koop
Check um ff
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 10 apr 2008 22:54
een vriend van me zei dat het wel weer normaal word en dat dit gebeurd omdat het een nieuwe gaskabel is. anders kijk ik wel ff verder.
marcos
Berichtdoor marcos » 11 apr 2008 08:06
Zou hier toch even naar kijken, normaal gesproken gaat een nieuwe gaskabel niet stroef.
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 11 apr 2008 15:29
nee, want ik zie nog een klein beetje bruin kleur op de stuur van de plek waar de handvat op zat, dus zit op zn plek.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 12 apr 2008 02:42
maar hakende gashendel kan je toch wel ongeveer voelen of zien waar het vandaan komt. een nieuwe gas kabel hoort niet stroef te gaan en je zegt net zelf dat je denkt dat het handvat op zijn plek zit. dus je dan nog kijken of je de gaskabel wel goed hebt gemonteerd in het handvat of mischien zit hij niet goed in de carb.
Derbi Senda DRD 03
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2008 09:02
Ik heb het gehad dat de binnenbekleding (kunststof buisje) van de buitenmantel de oorzaak was. Nieuwe buitenmantel erop gezet, en klaar. Heb je je nieuwe kabel wel ingevet voordat je hem monteerde? Ging de kabel er wel soepel in?
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 12 apr 2008 20:52
ik heb ooit ook zo een gaskabel gekocht en die deed het bij mij ook niet
omdat simpelweg de (binnen)kabel te kort was. Toen heb ik een stukje van de buitenkabel (1cm)
weggesneden en toen was hij goed. Vergelijk die kabel eens met een orginele!
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
