tomos heeft geen kracht meer
gijs nijland
Berichtdoor gijs nijland » 11 apr 2008 19:23
  • Welke model tomos heb je?
    youngst'r
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    januari 2006
    snor
    onder het rijden
    nee
ik had laatst een middagje gereden met mijn tomos en s'avonds weer en toen onder het rijden
leek het net alsof die geen kracht meer had ik ging heel langszaam vooruit en ging ong. 10 km/h
het was net na ik van een 10% weg was afgereden
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2008 19:52
Check eens of er niet iets is losgelopen (cilinderkop, carburateur, luchtfilteraansluiting). Als dat het niet is kan je carburateur vuil zijn. In het ergste geval verdenk ik een kapotte krukaskeerring.
Je zegt dat je van een 10% (helling) weg bent gereden en dat sindsdien het probleem hebt. Heb je daarmee je motor over toeren gejaagd?
gijs nijland
Berichtdoor gijs nijland » 11 apr 2008 19:55
nee ik had hem niet over toeren gejaagd en ik heb de carburateur schoongemaakt maar dat heeft niks geholpen.
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2008 19:57
Dan ga ik toch vermoeden dat een of twee keerringen zijn kapotgelopen.
gijs nijland
Berichtdoor gijs nijland » 12 apr 2008 11:07
mijn vader heeft gekeken naar de keerringen maar die waren nog goed.
het vraagtekenveertje was wel kapot maar ik denk niet dat dat het probleem was.
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2008 18:50
Uiterlijk zie je niets aan een keerring, maar deze kan toch lekken. Pas als deze gedemonteerd is zie wat er mee aan de hand is (vaak is het veertje kapot). Keerringen kun je ook maar 1 keer gebruiken. Zet nooit gedemonteerde keerringen terug.
gijs nijland
Berichtdoor gijs nijland » 14 apr 2008 22:32
ik heb met mijn vader de uitlaatpoorten schoongemaakt nieuw vraagtekenringetje erin gedaan en de uitlaat helemaal schoon gemaakt van binnen met een gasbrander en hij doet het nu weer uitstekend.
gijs nijland
Berichtdoor gijs nijland » 14 apr 2008 22:33
bedenkt voor de tips
