rook uit blok?
4 berichten • Pagina 1 van 1
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 24 okt 2005 21:28
ik heb het probleem dat er na een stukje rijden opeens rook onder het blok vandaan komt.
ook komt er een lucht vrij alsof er flink fikkie gestookt is..
ik heb nog niet goed gekeken waar de rook vandaan komt.
ook is de bougie opeens helemaal wit.
dit wijst volgens mij dus op een te kleine sproeier..
nou vraag ik me af of dit kan, ik heb de sproeier nooit vervangen en hij was altijd goed, de bougie was altijd mooi koffie bruin.
de carburateur heb ik nu al helemaal schoongespoten en ook de luchtfilter is schoongemaakt.
kan het zijn dat een sproeier opeens niet meer voldoet?
ik heb nu best angst om ermee te rijden omdat ik nu best bang ben voor een warmlopen o.i.d.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 24 okt 2005 21:42
watvoor pakking heb je ? vloeibare wil nog wellis gaan smeulen namelijk
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 okt 2005 22:25
doordat er een lek ergens bij je blok / cillinder zit komt er meer lucht bij dan gewoonlijk. waardoor de bougie wit uitslaat.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 25 okt 2005 07:12
ik heb normale pakkingen..
maar dan begrijp ik dat ik deze maar eens moet vervangen??
dan doe ik dat zo snel mogenlijk..
ik heb toch al blokolie besteld dus dan maar meteen pakkingen en zuigerveertjes erop goien..
heb ik alles weer gedaan..
ik reed al ruim 2500 km zonder deze onderdelen vervangen te hebben..
in 3 maanden..
en ik weet trouwens niet hoelang het al geleden is dat de vorige eigenaar dit gedaan heeft..
maar volgens mij was het blok (cilinder, carbu) nog nooit open geweest..
dus het mag allemaal wel een keer vervangen worden..
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
