mijn tomos stottert
25 berichten
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 17 apr 2008 11:00
ok dan haal ik denk ik een schuin spruitstuk, powerfilter en sproeiers 64, 66 en 68. dit omdat ik nu 59 er in heb zitten en nogsteeds word gezegt dat me sproeier te groot is. bedankt voor de adviesen, ik hou jullie op de hoogte
mvg sander
damn vergeet er bij te zeggen dat ik ook meteen een uitlaat met trugloop er dan op zet. heeft dit ook weer effect op me sproeier of zijn de maten die ik net heb genoemt goede punten om te kijken welke goed is ?
Renault
Berichtdoor Renault » 17 apr 2008 16:03
Ja, dat lijkt mij een goed begin. Maar zoals meer gezegt werd, afstellen doe je niet door een andere uitlaat eronder te hangen :x .
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 17 apr 2008 17:58
haha nee dat van die uitlaat is ook niet om het probleem op te lossen. :x wil hem gewoon beetje opfokke :evil: uitlaat staat al tijdje op me verlanglijstje. Ik ga in ieder geval kijken voor dat schuine spruitstuk zodat ik ook een powerfilter er op kan zetten wat ook al week of 2 op me verlanglijst staat maar niet mogelijk was omdat me caberateur in me frame zelf zit. ik hoop dat ze een spruitstuk hebben dat een beetje omhoog loopt zodat me caberateur er gewoon recht op past. Daarna moet ik me kap een stukje aanpassen zodat die er gewoon op kan en me powerfilter er doorheen te zien is <O~ dit scheeld in ieder geval al kwa tijd om me sproeier te vervangen als de afstelling niet goed is. ik ga in ieder geval die sproeiers proberen en dan op me bougy letten of ik de goede heb. als dat allemaal goed is afgesteld ga ik me cilinderkop afvlakken :twisted: ik hou jullie op de hoogte 8) . Allemaal hardstikke bedankt. begin steeds meer van me tomos af te weten :) nog even en ik kan ook andere gaan helpen :wink:
mvg sander
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 23 apr 2008 12:53
ok ik kom jullie verblijden met het nieuws dat hij nu als het zonnetje loopt. ik heb er een hoop aan gesleuteld laatste paar dagen. heb een nieuw membraan pakking er op gedaan. sproeier 57 (zat er origineel als in dus eiglk al die moeite voor niets :x ), een tomos next uitlaat met trugloop en technigas demper :evil: en een chopper zadel. ik heb net een proefrondje gemaakt en hij stotterd gewoon 3 seconde als hij koud is en daarna loopt hij ong 60/65. allemaal bedankt voor de reacties al was ik zelf af en toe wel is koppig om het niet meteen aan te nemen :x . maar goed toppic mag gesloten worden :wink: .
mvg sander
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 apr 2008 13:02
Ok. :wink:
25 berichten
