Hij zegt dat hij hem helemaal ingedraaid heeftof je moet ff de stationair schroef aandraaien,
heb ik ook wel eens gehad precies hetzelfde probleem
Die ring is hetzelfde, maar achter die ring zit nog een zwart rubber in je carb. heb je deze ook over gezet? Ik had dit eerst ook niet gedaan, toen liep mijn tomos ook slecht stationair.heey mensen,
nu heb ik uit mijn 9/12 de witte kunststoffe ring gehaalt (die om het spruitstuk moet).
en die in mijn 14/12 gedaan. is dat wel precies dezelfde ring??
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
