Koppelingsegmenten
26 berichten
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 24 okt 2005 12:57
Mijn koppelingsegmenten zijn versleten dus ik ben toe aan 3 nieuwe. Ik heb een Tomos A35. Moet ik nu gewoon 3 segmenten bestellen? of komt daar nog meer bij kijken.
Alvast Bedankt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 24 okt 2005 17:36
nee nieuwe bestellen
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 24 okt 2005 18:35
3 stuks he?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 okt 2005 18:51
ja op een standaard koppeling gaan 3 segmenten.
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 24 okt 2005 21:58
Maar er zitten er toch aan 2 kanten 3 :?: :roll: Of heb ik het nu verkeerd
Tenzij het een 1 speed is volgens mij.
Wim.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 24 okt 2005 22:08
Dat weet ik niet moet ik ff nakijken maar ik heb zowieso een 2 speed. Dat is ook mijn probleem hij schakelt niet lkkr over.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 okt 2005 22:23
vraagtekenveertje ook vervangen :wink:
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 25 okt 2005 09:21
ik weet niet of dat nut heeft want die ziet er nog hetzelfde uit als de nieuwe die ik gekocht heb alleen zit er aan die nieuwe een klein extra stukje aan maar hij is even dik.
Robin
Berichtdoor Robin » 25 okt 2005 15:47
Je moet opletten dat je wel de goede segmenten besteld want er zijn 2 types Je moet idd dan die van de a35 hebben. Als je 1 setje besteld krijg je 3 segmenten. En met 2 speed moet je dan 2 koppelingen hebben.
En je moet eerst kijken of je koppeling wel echt versleten is voordat je gaat bestellen.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 25 okt 2005 17:07
Nou het zit namelijk zo. Ik heb de koppeling los gehaald en je zag nog wel dat er segmenten gezeten hebben maar het zat al op het ijzer. Nu wil ik bij easyparts.nl die segmenten bestellen maar dan zijn dus 3 segmenten 11,50? of zijn die per stuk.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 26 okt 2005 08:48
Moet ik er nou dus 6 of 3 halen?:S
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 26 okt 2005 09:28
hmm ik had ergens anders(weet niet meer waar) gezien dat een set van 3 iets van 37 koste..
dus zal wel per 1 zijn maar weet niet zeker..
stuur gewoon een mail naar het bedrijf;)
Tomie
Berichtdoor Tomie » 26 okt 2005 09:49
Ik heb ze ook van Easy Parts. Kosten € 11,50 per stuk. Kijk eerst of alle segmenten versleten zijn. Zo ja, dan heb je er zes nodig. :roll:
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
Robin
Berichtdoor Robin » 26 okt 2005 10:54
Dan word je daar echt genaaid. Dan kan je ze beter op http://www.scoots.nl halen.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 26 okt 2005 11:07
A35 is toch 1 speed ei cilinder die heeft maar 1 koppeling = 3 segmenten
2 speed is dubbele koppeling is 2*3 is 6 segmenten of heb i kdat nou fout brgrepe?
Robin
Berichtdoor Robin » 26 okt 2005 11:16
A35, S25 is met membraan cilinder 2- speeds. A3 is wel met ei cilinder 1-speed
Laatst gewijzigd door Robin op 26 okt 2005 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 26 okt 2005 11:16
ok , haal et vast door de war met A3b ofzo dan , ik heb niks gezegd
Robin
Berichtdoor Robin » 26 okt 2005 11:17
Nee geeft niet , ik maak ook wel eens een fout. Dat doen andere mensen ook wel eens.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 26 okt 2005 11:19
klopt , zonder fouten waren er vast een aantal dinge niet op de wereld of veel later:p
Bell probeerde ook maar met ze prototype telefoon ze butler te bellen en zonder dat ie et door had werkte ie :D
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 26 okt 2005 17:16
nou heb ik hier een blok met ei cilinder liggen..
en dit is een 2 speed..
26 berichten
Terug naar “Archief”
