tomos kapotte luchtfilter
9 berichten • Pagina 1 van 1
rvd
Berichtdoor rvd » 26 okt 2005 20:33
ik heb een tomos S25 zo'n oud model met de carburateur aan de linkerkant en met ijzeren zijkapjes, nu is het probleem dat ik de luchtfilter gemold heb. dit loopt via een slang door mijn frame heen, en komt er rechtsvoor weer uit. waar de slang zeg maar mijn frame ingaat is iets in mijn frame gevallen en nu krijgt hij niet de juiste hoeveelheid lucht.
weet iemand hoe dat precies van binnen zit, want de tomos trekt nu zeer langzaam op en rijd zachter dan hij daarvoor deed.
is het mischien mogelijk om een nieuwer model luchtfilter en carburateur (dus aan de rechterkant) te instaleren op deze snorfiets?
groet rvd
Robin
Berichtdoor Robin » 26 okt 2005 20:52
Nieuwer model luchtfilter past niet met metalen zijkappen, past dus alleen op het nieuwere type frame met plastic zijkappen.
rvd
Berichtdoor rvd » 26 okt 2005 20:59
dus er is niets wat ik tegen dit probleem kan doen?
en weetje ook niet hoe het vanbinnen zit?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 okt 2005 22:15
ik heb dezelfd type tomos als jij dit is erg listig ik zou proberen om in dat gat vanaf boven af een metalen draad zoals een elktrodraad t e stoppen en dan kijken of je het eruit kan halen of eruit porren.
maar wat is er in gevallen dan :roll:
je luchtfilter is dan niet gemold maar je luchttoevoer :P
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 27 okt 2005 07:24
krijgt hij nou dus te veel lucht??
plak dan een stukje van het luchtfilter af..
rvd
Berichtdoor rvd » 27 okt 2005 18:00
ik kan dus niet zien wat erin gevallen is omdat het in m'n frame zit...
maar voordat het kapot was kon ik die luchtslag zeg maar ergens inzetten waardoor hij klem zat nu hangt hij er maar een beetje bij als ik hem in dat gat stop... :roll:
ik kan hem ook wel vastzetten met tape dat had ik eerst ook gedaan maar dat helpt ook natuurlijk niet zoveel omdat die tomos precies de juiste hoeveelheid lucht moet krijgen en ik wil hem gewoon weer zo laten rijden als voordat het stuk ging enzo ... :wink:
rvd
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 okt 2005 18:28
3 bouten en je ketting dan is je blok eronder vandaan, dan kan je overal heel goed bij, zoon luchfilter kost hooguit 15 euro bij de lokale bromboer, dan is je probleem toch opgelost?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 27 okt 2005 18:30
Ik bied ze aan voor 5 euro
http://www.tomoswinkel.nl
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 okt 2005 18:39
http://www.tomoswinkel.tk is typo neem ik aan ?
Terug naar “Archief”
